V7 850er Stone - Welcher Stecker für Motorcycle Diagnostic Tool
Hallo, ich habe eine MG V7 850er Stone EURO 5 Bj 2022. Und habe seit kurzem keine Traktionskontrolle 2 mehr. Das würde ich noch verkraften weil die 1 ja vorhanden ist und funktioniert. Leider kam jetzt noch eine Meldung Motorsteurung/Fehler hinzu. Die Diva fährt aber ganz normal und hört sich fein an. Welcher Stecker ist den für das Diagnostic Tool? Bild Stecker 1 - 2 - 3 ? Die Nummer 3 Müsste ja für USB Verbindung sein. Blieb eigentlich nur die 2 mit dem 6-poligem Anschluss, aber auf der Batterieseite liegt noch ein Stecker, siehe Bild 1 mit 8 Polen. mh. Kann mir da jemand weiterhelfen. Danke DLzG Achim
Am 7.7.2025 um 18:05 schrieb Achim Heise:
Also mein Händler hat den Code ausgelesen und jetzt zurück gesetzt.
P0501-62 - Fahrzeuggeschwindigkeitssensor vorne - Signal nicht plausibel
P130c-13 - Scheinwerfer Abschaltrelaiss - Unterbrechnung
P012-62- Anlasstaste - Signal nicht plausibel
Bin gespannt, ob es wieder auftaucht!
Trotzdem die Frage habe jetzt das Kabel und einen OBD Adaptervon NetLink besorgt - ich suche jetzt ein Android App fürs Handy welche die Diva erkennt. Hat dies schon jemand rausbekommen? Oder hat sich jemand ein OBDStartoolToll zugelegt und wenn welches ? DLzG
habe keinen adapter für dir guzzi nutze bei den anderen car scaner und es zeigt zumindest die gängigen sachen an
bzw kann man fehler löschen
