Waldi Posted June 14, 2025 Share Posted June 14, 2025 (edited) Moin,Frage an die Experten und zwar ich bin ratlos .Mein Cruise Control der V 85 lässt sich aktivieren aber reagiert nicht , Werkstatt Fehler ausgelesen ohne Erfolg,Sensoren alles gut kein Kabelbruch usw 07/22 mit 87987 km Danke im Vorraus Edited June 14, 2025 by Waldi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
matze07338 Posted June 15, 2025 Share Posted June 15, 2025 Die richtige Bedienung kennst du? Einschalten mit langem Druck, dann die gefahrene Geschwindigkeit halten mit zusätzlichem kurzen Druck. Der Tempomat funktioniert auch nicht in jedem Gang und bei zu geringer Geschwindigkeit. Probier's erstmal im 5. oder 6. Gang bei 100km/h. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
scheppy Posted June 17, 2025 Share Posted June 17, 2025 Am 14.6.2025 um 19:23 schrieb Waldi: Moin,Frage an die Experten und zwar ich bin ratlos .Mein Cruise Control der V 85 lässt sich aktivieren aber reagiert nicht , Werkstatt Fehler ausgelesen ohne Erfolg,Sensoren alles gut kein Kabelbruch usw 07/22 mit 87987 km Danke im Vorraus Genau das gleiche habe ich an meiner E5+ auch: Cruise Control lässt sich mit langem Druck einschalten, aber mit kurzem Druck keine Geschwindigkeit mehr fixieren. Das Cruise Control Symbol erscheint und dahinter steht eine 0 und die bleibt. Ja, ich weiß, wie man das bedient (habe Cruise Control öfter benutzt). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saschi73 Posted June 17, 2025 Share Posted June 17, 2025 (edited) Am 14.6.2025 um 19:23 schrieb Waldi: Moin,Frage an die Experten und zwar ich bin ratlos .Mein Cruise Control der V 85 lässt sich aktivieren aber reagiert nicht , Werkstatt Fehler ausgelesen ohne Erfolg,Sensoren alles gut kein Kabelbruch usw 07/22 mit 87987 km Danke im Vorraus Mal probiert mit Batterie für paar min abklemmen. Habe mal was mit defekter Schaltereinheit gelesen. Müsste man den Schalter durchmessen ob er richtig funktioniert. Wasser oder Feuchtigkeit in der Schaltereinheit kann auch ne Ursache sein. Evtl mal aufschrauben und Elektrokontakt Spray rein. Edited June 17, 2025 by Saschi73 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eri_BE Posted June 17, 2025 Share Posted June 17, 2025 Also ich habe jetzt in Norwegen den Tempomaten ausgibig genutzt.... Es bleibt ein gefukkel... Aber wenns dann irgendwann mal im Hirn sich manifestiert wie der funktioniert , dann ist es schon ok .. Aber er funktioniert bei mir bis runter auf 30 km/h und auch in 2/ 3 Gang... bis auf die kuriose Bedinung ... gehts Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Humler Posted June 17, 2025 Share Posted June 17, 2025 Kontrollieren der Funktionen von Kupplungsschalter und den beiden Bremslichtschaltern. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
