Koffersysteme V85TT E5+ gegenüber E5, E4
MaltWhiskey
Yepp, das sind die. Nicht wundern wenn dann auf der Verpackung BMW GS 1250 draufsteht, da passen sie wohl auch rein.
Aus der Rechnung rauskopiert:
Pos
Art-Nr.
Bezeichnung
Anz
Mwst-Satz
Preis
Gesamt
Innentasche für Moto Guzzi V85 TT
1 x No: 12 Innentaschen für BMW GS Vario Seitenkoffer R1250 R1200 F850 F750
(19 %)
54,90 EUR
54,90 EUR
vor 1 Stunde schrieb Wilddieb:
Danke nochmals, schon bestellt. Fall erledigt. ☺️
  • 1 month later...
  • 1 month later...
Hallo zusammen,
als Abschluss meiner persönlichen "Koffer-Überlegungen" hier kurz zur Info - bei mir sind es nun doch die Urban-Koffer geworden. Meine Gründe dafür waren:
- im Vergleich zu Alu schlanker und leichter
- für mich groß genug
- mit passenden Innentaschen gutes Handling
- unauffällige Halterungen
- Umbau der Schlösser  auf Gleichschließung möglich, damit braucht man wie bei der Travel keinen kein zusätzlichen Schlüssel
Schlussendlich konnte ich noch einen Satz gebrauchte aber neuwertige Koffer im 'alten Design' bekommen, die in meinen Augen besser zur V85 in 'Grigio Tambora' passen und die auch mit allem drum und dran noch ein ganzes Stück günstiger waren als ein neuer Koffersatz. Sicher eine recht spezielle Lösung, für die man auch einen gewissen Hang zum Basteln braucht, aber mir hat's Spaß gemacht und ich bin zufrieden. Ein Bild findet Ihr anbei.
Für alle, die den Umbau auf Gleichschließung noch nicht kennen, habe ich eine Anleitung angehängt.  Der Inhalt stammt nicht von mir sondern hier her: https://guzzienduro.org/forum/thread-856.html?highlight=koffer+gleichschließend
Umbau Kofferschlösser Urban.pdf
Ich bin nach einer ersten längeren Tour mit den Dusc Koffern von SW-Motech sehr zufrieden.
Komfortables Handling, absolut dicht, dezentes und variables Aufnahmesystem
https://sw-motech.com/bike/MOTO+GUZZI/V85TT/2024/ML/Produkte/Gepaeck/Seitenkoffer/dusc+seitenkoffer/4052572290972.htm
Preislich ähnlich zu den Guzzi Koffern, subjektiv qualitativ besser
Hallo Zusammen,
Ich habe meine V 85 tt auch im März bekommen und beschäftige mich mit der Anschaffung eines Koffersysrems. Ich möchte die Halter aber nicht ständig am Motorrad haben. Deshalb habe ich zwei Fragen: Wie aufwendig ist die Montage der originalen Kofferhalter, ich würde die gerne abbauen, wenn ich die Koffer nicht benötige. Passen die Koffer der Modellreihe bis 2023 an die aktuellen Halter? Auf dem Bild von Malt Whisky sind ja die älteren Koffer angebaut. Ich könnte aktuell gebrauchte Koffer kaufen möchte aber sicher sein, dass sie auch passen.
Viele Grüße
Jürgen
Am 5.5.2025 um 21:10 schrieb Major B. Kloppt:
Toller Fund, preiswert und gut. Hab sie auch gleich bestellt. Danke Dir.
Sind gestern geliefert worden.
Verschenken leider nach vorn und hinten etwas Platz, kann mir vorstellen, dass sie beim Beschleunigen und Bremsen vor und hinter rutschen. In die Tiefe ist auch noch etwas Luft, also ich habe die Taschen zwar noch nicht "dick gepackt" aber ich habe den Eindruck, da kann man noch was hinter die Taschen kramen.
vor 2 Stunden schrieb WilderWesten:
Hallo Zusammen,
Viele Grüße
Jürgen
Hi Jürgen, die alten Koffer passen 1:1 an die neuen Halter, hab ich ja auch so. Nur die Kofferträger selbst passen nicht. Bei der V85 ab 2024 werden die Kofferträger mit 4 Schrauben je Seite befestigt, dazu kommen noch zwei Führungen, die mit je 2 Schrauben an den Soziusrasten befestigt werden. Ich würde das alles nicht jedes Mal ab- und anbauen wollen, ich finde die Träger optisch aber auch sehr unauffällig - anders als bei Alukoffern. Ich mache bei Gelegenheit mal ein Bild.
Lars
Hallo Lars,
Vielen Dank für die schnelle Antwort, dann kann ich ja versuchen, die angebotenen Koffer zu kaufen. Meinst du 750 für kaum gebraucht wäre ok oder ist der Preis etwas zu hoch? Ein Bild wäre toll
Viele Grüße aus Wassenberg
Jürgen
Posted (edited)
vor einer Stunde schrieb WilderWesten:
Hallo Lars,
Jürgen
Hi Jürgen, ich sag mal so - zu den 750€ kommen noch 100€ für die neuen Kofferträger dazu, dann bist du bei 850€. Die „alten“ Kofferträger habe ich für 50€ auf Kleinanzeigen verkauft (sonst gibt es die nicht einzeln), die waren ohne Übertreibung nach 5 Minuten verkauft. Sollte das bei Dir auch klappen, wärst Du bei 800€ gegenüber 1050€ für ganz neue. Vom Preis finde ich, dass das für neuwertige Koffer in Ordnung ist.
Bei mir kommt dazu, dass ich die alten Koffer mit der V85 in Grigio Tambora schöner finde als die mit den dunklen Alublechen. Das ist natürlich Geschmacksache - aber schöner für 250€ weniger finde ich eine gute Sache.
Viele Grüße,
Lars
Edited by MaltWhiskey
Hallo Lars,
Vielen Dank, für das Bild, die Halter sind wirklich sehr dezent. Ich habe dem Verkäufer ein Angebot für 730 gemacht, mal sehen wie er reagiert. Ich würde es nicht an ein paar € scheitern lassen, aber ein bisschen maßvolles Handeln ist ja ok. Ich wünsche dir ein schönes WE. Die Halter bestelle ich schon mal heute bei RWN.
Viele Grüße
Jürgen
wart doch erst mal ab bis die Koffer da sind .
da kann noch viel passieren in der Zwischenzeit.
dann kannst du die Halter immer noch Bestellen.
Stimmt schon, aber die Halter benötige ich ja eh, wenn ich Koffer haben möchte, wir haben uns verständigt, dass ich die am Mittwoch abhole.
Trotzdem Sanke fürs Mitdenken
  • 1 month later...
Am 7.1.2025 um 16:30 schrieb WolfgangK:
Ich habe bei mir endlich die Mytech Kofferhalter an meiner V85TT 5+montiert. Konnte sie leider noch nicht in der Praxis ausprobieren . Optisch und qualitativ top . Auch die Breite mit 97 cm gehen in Ordnung. Es ist schon der neue Träger , den man (wie bei SW Motech) mit Schnellverschlüssen entfernen kann. Diese sollen in den nächsten 2 Monaten lieferbar sein (Zubehör).
Hallo, wo bekommt man die Verstärkungsbügel, die du unter dem Gepäckträger montiert hast?
Gruß, vau2
