frank.bielefeld Posted May 8, 2016 Share Posted May 8, 2016 Hi, ich besitze eine V7 Special von 1969. Bisher tat der Büffel problemlos was er tun sollte - fahren und spaß machen. Leider ist die Freude gerade etwas getrübt. Der eine Zylinder springt nicht an :-( Zündkerzenstecker und Verteilerkappe habe ich schon getauscht. Merkwürdigerweise springt er an wenn man die Kerze rausschraubt und eine andere (egal welche) reinschraubt. Hat evtl. jemand eine Tipp? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Carcano Posted May 8, 2016 Share Posted May 8, 2016 Hast du nach so einer langen Zeit schon einmal die Köpfe herunter gehabt und die Ventile und deren Führungen auf Kohleablagerungen und Dichtheit geprüft ? Ist irgendwann fällig. Bin schon einmal mit einem Zylinder und max. 100 km/h von Italien bis nach Hause gefahren. Der rechte Zylinder blieb kalt. Hatte keine Lust auf Werkstatt im Ausland. Benzinhahn bei meiner alten Guzzi rechts zugemacht und Benzinschlauch-Kreuz gekappt. War dann der rechte Kondensator der Zündung. Zündfunke war da nur der war zu lang um das Gemisch zu entzünden. Wer misst schon den Zündfunken nach ! Da es nicht der erste Kondensator war hatte ich damals einen in der Werkzeugtasche sogar dabei, bin bloß nicht darauf gekommen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sessantuno Posted May 8, 2016 Share Posted May 8, 2016 Servus Frank, an der Theorie/Vermutung von Thomas ist schon was dran und ich würde auch in diese Richtung weiter suchen! Wenn der re. Zylinder mit irgendeiner anderen sauberen Kerze sofort arbeitet und danach langsam wieder ausfällt, wird die Kerze entweder sehr schnell verrußen (mangelnder Zündfunke und/oder zu fettes Gemisch, womöglich defekter Choke usw.), oder verölen (ev. Ventilführung bzw. auch Kolbenringe), oder auch ganz simpel nur eine zugestopfte Motorentlüftung. Mangelnder Zündfunke bzw. zu fettes Gemisch = schwarzer Verbrennungsrauch, sehr rußig Verölte Zündkerze = grauer bis blauer Verbrennungsrauch = Öl wird verbrannt LG Peter Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
