IchoTolot Posted September 26, 2023 Share Posted September 26, 2023 Moinsen, kann mir jemand sagen, wo ich ein Drehzahlsignal bei einer Convert abgreifen kann? Danke vorab! Gruß Maik Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted September 26, 2023 Share Posted September 26, 2023 (edited) Hallo, normalerweise war vorne an der Nockenwelle eine Kurvenverzahnung mit dem der Drehzahlmesserantrieb im Stirndeckel angetrieben wurde(mech. DM). Dieser fehlt an der Convert, da hier die Pumpe für die Kühlung der Hydraulikflüssigkeit verbaut ist. Antrieb durch Sechskantbolzen Stirnseite Nockenwelle. Du kannst eigenlich nur einen elektrischen Drehzahlmesser verbauen mit Abnahme an den Zündspulen, oder Zubehör DM mit Speichenmagnet. Anbauort wie bei G 5, wenn diese Halterung noch zu kriegen ist. Grüße Commander Edited September 26, 2023 by commander Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mako Posted September 26, 2023 Share Posted September 26, 2023 Oder einen chinesischen Rasenmäher DZM, von Amazone für 12€ https://www.amazon.de/Runleader-Hintergrundbeleuchtung-Betriebsstundenzähler-Drehzahlmesser-Wartungserinnerung-Benutzerabschaltung-Rasenmäher-Traktorgenerator/dp/B0818KD2K6/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=WVW0CEXWT06G&keywords=rasenmäher+drehzahlmesser&qid=1695714254&sprefix=rasenmäher+drehzahlmesser%2Caps%2C332&sr=8-3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastlwastl Posted September 26, 2023 Share Posted September 26, 2023 hallo ich wollte auch zur not einen Induktionsdrehzahlmesser vorschlagen. klar ist der Alte der Schönere mit nem tollen zeiger aber eine abnahme an den zündspulen oder eben per induktion am zündkabel ist einfach umzusetzen auch sind sie einstellbar ob 1/2/3/4 zylinder Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
IchoTolot Posted September 26, 2023 Author Share Posted September 26, 2023 (edited) Das ging fix. Vielen Dank! Das kein Standardanschluss vorhanden ist, hatte ich vermutet. Ich möchte den voraussichtlich auch nicht dauerhaft montieren. Aber bei Einstellarbeiten wäre das schon hilfreich. Bunte Kabel sind für mich Voodoo, aber der Anschluss an eine Zündspule sollte hoffentlich auch für mich machbar sein. Falls sich hier schon jemand so einen dauerhaften "Bedarfszugang" gelegt haben sollte, würde ich mich über ein paar Erläuterungen freuen. Gruß Maik ps Der Chinaböller wäre doch schon mal ne Option. Mal gucken, wie der angeschlossen werden muss. @Bastlwastl sowas? https://www.amazon.de/Aicharynic-Drehzahlmesser-Motortachometer-Wasserdicht-Stundenzähler/dp/B0BQJ89QL8/ref=sr_1_3?adgrpid=71000634237&hvadid=392817133406&hvdev=c&hvlocphy=9044198&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=12485413061287552630&hvtargid=kwd-314463159566&hydadcr=26067_2168094&keywords=induktion+drehzahlmesser&qid=1695716141&sr=8-3 Edited September 26, 2023 by IchoTolot Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
