Hallo,
hier zufällig darauf gestoßen.
Selbiges Problem u.a. an unserer V7 California mit sehr schlechter Bremsleistung der vorderen Doppel-Duplexbremse.
Abhilfe brachten neue weichere Backen mit Übermaß die auf der Drehbank komplett mit der Ankerblatte (Spanndorn)
und mit minimaler Luft zur Trommel überdreht wurden, spart fast das Einfahren bzw. die Nachbearbeitung,
es gibt paar Firmen die diese Arbeit ausführen können, auch neu belegen der Backen. ( u.a. https://bremsen-schoebel.de )
Weiter wurden die viel zu großen Nocken ebenfalls per Drehbank um mehrere mm verkleinert, (ca. 6mm-im D)
so das die Radien der Nocke auf den Backen wirken und nicht die Fläche und dadurch der Anpressdruck steigt. (atler Trick)
Man darf es nicht übertreiben, sonst könnten sich die Nocken querstellen und das Rad blockieren !
Weiter sollte der kleinere Bremsschlüssel einen kleinen -Vorlauf- zum großen Haben,
Hebel sollten bei Druckpunkt im Rechten Winkel zum Seilzug stehen, dito genau justieren.
Letztendlich brachten (selbst gefertigte)dickere Seilzüge von 2,5-3mm Stärke auch einiges.
Leider ist auch der originale Handbremshebel bez. der Länge sehr kurz,
hatte noch einen Längeren 4cm längeren Tomaselli-Hebel einer Laverda liegen, setzt jedoch eine Fräße und schweißarbeiten voraus,
ggf. gibt es (?) passendes.
Evt. kann einer etwas mit anfangen.
Mathias
