Jörg_aus_Köln
Everything posted by Jörg_aus_Köln
  1. Hallo Peppe 1706. Was macht deine Kupplung, ist das Problem weg, was war die Ursache. Grüße aus Kölle.
  2. Yeep. Das werde ich machen, in der Bucht oder bei den kämpfenen Frauen. Sonst baue ich ne Abdeckung aus Plaste oder Alu. Danke.
  3. War bei Collmann. Da gibt es die Zeichnungen auch. Werde mir aus Alu selber ne Abdeckung bauen müssen. Danke für mitsuchen.
  4. War bei Collmann. Da gibt es die Zeichnungen auch. Werde mir aus Alu selber ne Abdeckung bauen müssen. Danke für mitsuchen.
  5. Hallo Aragon. Ja. War ne Art schwarzen Blindstopfen. Hatte den letztes Jahr draussen weil ich ne Schramme wegpoliert hatte.
  6. Habe eine Abdeckung unten an der Gabel verloren. Finde keine Ersatzteilnummer bei Collmann. Wer kann helfen. Racer V7 2014
  7. Moin auch. So, nun mal neue Kerzen drin und die Verbindungen Ansaugstutzen usw. geprüft, alles Ok. Im Moment läuft sie.
  8. Hallo PHR.Habe noch Luftfilter bestellt und Werde am We dann auch mal die Verbindungen checken mit Bremsenreiniger. Danke. Grüße aus Köln.
  9. Hallo aus Köln. Bin heute morgen bei 8 Grad entspannt zur Arbeit gefahren. Heute Abend bei 18 Grad nach Haus gefahren. Nun war auf einmal der Leerlaufdrehzahl sehr schwankend. An der Ampel dreht Sie 1600, dann geht Sie runter auf 1200 und pulsiert dabei unruhig. Erst mal Kerzen gecheckt, bei anscheinend ok. Werde erstmal neue Kerzen holen. Was sollte ich noch checken? Danke für eure Hilfe.
  10. Hallo aus Kölle. Würde mich über die Anleitung freuen. Gruss j.blankenberg@koeln.de
  11. Hallo Holger. Sie muss längere Zeit draussen gestanden haben. Viel Rost an den Schrauben. Auf beide Seiten umgefallen. Auspuff musste getauscht wrrden. Chromtank ist leider total verkratzt durch ein vergammelten Lederriemen. Und noch weitere Lackkratzer...
  12. Habe eine v7 Racer von 2014. 2024 gekauft in schlechten Zustand. Mittlerweile sieht Sie ganz ordentlich aus.
