Guzzi2Go
    Andreas
    V85TT
    Karlsruhe
Guzzi2Go's Achievements
Rookie
Rookie (2/14)
  1. OK hat denn schonmal jemand rausgefunden, ob man die Guzzi OEM Kugellager gegen Kegellager austauschen kann? Wenn man die Lager schon tauscht dann doch gleich richtig, oder? Ich muss da Ende der Saison mal ran. Die hier könnten passen: https://www.motorrad-ersatzteile24.de/motorrad-zubehoer/nach-baugruppe/lager-und-buchsen/lenkkopflager/39420/lenkkopf-kegelrollenlager
  2. So, mittlerweile bin auch ich mit den Cockpit-Umbauten fertig. Schon eine Weile her, hab's nur vergessen hier zu posten. 1) Bordsteckdose DIN f. NAVI im Cockpit rechts angebracht 2) Volmeter hinzugefügt 3) Ölthermometer hinzugefügt 4) Gimpo Garage Navihalter hinzugeügt 5) Isotta SC88 Scheibe montiert Kommt gut ins neue Jahr! Ich habe heute bei 21 C am Oberrhein die letzte Motorradtour des Jahres gemacht. VG Andreas
  3. Hallo, ab 2022 gibt es bei der V85TT Travel das Reifendruckkontrollsystem (RDKS) serienmäßig. Weiss jemand, ob man das System auch bei der Version 2021 (Travel E5) nachrüsten kann? Hat das vielleicht schon jemand gemacht und kann berichten? Ichhabe eine 2021 V85TT Travel E5. Auf einer US webiste sieht es so aus als könnte man es nachrüsten, aber ich weiss nicht, ob die US Version und die Europa Version der Travel wirklich gleich sind. [url]AF1 racing - TPMS Nachrüstkit[/url] Was meint oder wisst ihr? Grüße Andreas AF1-TPMS-V85TT.pdf
  4. Hallo, unter den Experten kann mir sicher jemand sagen, ob ich mit GuzziDiag und dem Lonelec Adapter an meine ECU rankomme? Es ist eine E5 und die haben wohl eine neue ECU mit dem Namen/code 11MP. Möchte ungern den Adapter kaufen und dann geht er nicht wenn man ihn mal braucht. Zur Zeit ist alles in Ordnung. LG Andi
  5. Also die Uhrzeit ist weg wenn du die Batterieabklemmst und wenn du sie nur lange genug abgeklemmt hast, muss die ECU neu lernen. Das äussert sich darin, dass sie die ersten 200km etwas ruppig bis bocking läuft (so als hättest du sie gerade neu aus dem Laden geholt). Woher ich das weiss? Ich hab bei meiner nagelneuen V85TT E5 das Navi angelassen und 2 Tage später war die Batterie leer / mausetot. LG Andreas
  6. Hi Holger, danke, super - sieht aus wie ab Werk - , ich bin noch nicht soweit, weil die Guzzi zum ersten Service wegmusste. Ein paar Fragen hab ich noch: Ist das eine 12V DIN Dose oder eine Zigarettenanzünderdose? Wie lang/tief ist sie? Um welches Produkt/Modell handelt es sich und wo gekauft? Danke dir, ich werde berichten wie es mir ergeht und Bilder posten. VG Andreas
  7. Hi GoulArsch, danke. Geht weniger um günstiger als vielmehr darum, dass eine Steckdose f. 12V DIN Stecker kleiner baut als eine Dose f. Zigarettenanzünder. Denn Platz ist neben dem Cockpit f. eine Dose recht wenig. Siehe Foto zu meinem ersten Beitrag. Werde sehen wie das ausgeht und ein Foto machen. VG Andreas
  8. Hallo GoulArsch, danke. Das von dir vorgeschlagene Kabel hat einen normalen Stecker f. Zigarettenanzünder; das ist an meinem Garmin auch dabei. Ich wollte ein Kabel, welches am Ende den normalen 12V DIN Stecker hat. Da ist die zu verbauende Dose dann kleiner. VG Andreas
  9. Hi Holger, super! Danke! Hätte nie gedacht, dass man da von hinten rankommt. Dachte das geht nur von vorne oben. Die Wissenden sind klar im Vorteil! Ich brauche f. mein Navi (Garmin 1450) eine Zigarettenanzünderdose oder eine DIN 12V Dose und ein sündhaft teures Kabel von SW Motech (25 Euro). Die Dose wollte ich versuchen an dem freien Platz rechts des Cockpit unterzubringen (muss die Tiefe noch prüfen). VG Andreas
  10. Hallo Lars, mir geht es genauso wie dir, ich hab 350Tkm 2Ventil Boxer gefahren und habe sie bis auf die letzte Schraube zerlegen bzw einstellen können. Jetzt, nach 30 Jahren, hab ich mir eine neue V85TT Travel (2021 E5) gegönnt. 2 Gummikühe hab ich verkauft, eine R80RT mit 150Tkm behalten. Hat sich dein Problem erledigt? Meine neue Travel fährt super, ABER was sie hin und wieder macht (im warmen Betriebszustand): Nach dem Beschleunigungsvorgang wenn man etwas Gas wegnimmt (oder es auch ganz wegnimmt), kommt nochmal ein kurzer Schubs aus dem Motor (wie bei einem Gummiband) bevor sie dann brav in den Schiebebetrieb geht oder mit konstanten Geschwindigkeit weiterläuft (so wie man es eigentlich auch wollte). Vor Kurven ist das extrem unangenehm und weil man nicht weiß wann sie es das nächste Mal macht, ist der Fahrspass schon getrübt. Dieses Verhalten lässt sich kaum bis gar nicht reproduzieren oder provozieren, es tritt sporadisch auf. Ich fahre eher untertourig (zwischen 2500 und 4000 Umdrehungen) und habe mittlerweile 1380 km gefahren ohne, dass sich das Verhalten geändert hat. Kann man selbst oder der Händler da nochwas einstellen? VG Andreas
  11. Hallo, links neben dem Cockpit ist der USB Anschluss. Rechts neben dem Cockpit ist noch Platz. Dort wollte ich eine 12V Bordsteckdose installieren. Dazu muss das Cockpit wohl runter. Hat das schonmal jemand gemacht? Im Handbuch steht nichts dazu. VG Andreas
  12. Hallo, tolle Lösung! Würdest du die Scheibe, die Du konstruiert hast, nochmal drucken und mir verkaufen? VG Andreas
