Everything posted by Pascal
So sieht das Ganze bei mir aus. Die Zuleitung der USB-Buchse habe ich gekürzt und den passenden BMW-Stecker drangelötet.
****VERKAUFT****
Es ist Cyber-Monday ? - neuer Preis: 105€ incl. versichertem Versand
Tadelloser Zustand, war ca. 1.000km montiert. Verbaut ist ein rotes Rücklicht, was besser zum klassischen Look der V7 passt, wie ich finde. Lässt sich aber bei Bedarf gegen ein baugleiches, weißes tauschen, gibt’s von Shin Yo im Zubehörhandel. Das Bild der Racer dient nur der Veranschaulichung, passt natürlich auch auf alle anderen V7 Typen der Ier und IIer Baureihe. Preis ist 130€, inklusive versichertem Versand. Wenn es der Käufer gebrauchen kann, gebe ich gratis noch eine passende, hochwertige Kennzeichenplatte aus pulverbeschichtetem Alu, inkl. Rückstrahler, mit dazu (s. Foto). Aber Obacht: Passt nur für Großstadt Kuchenbleche ? mit zwei Buchstaben und drei Zahlen, also 220x200mm
Noch besser ?- die schauen aus, wie die Orignalen. Merci
Super! Danke Dir für den Tipp
Servus, hat einer von Euch eine Idee, wo man diese Schrauben herbekommt? Wenn möglich sogar in hochwertig ? Die Originalen sind, wie die meisten Schrauben an meiner Guzzi, aus einer Butter-Legierung. Eine ist schon Fratze, trotz hochwertigem Werkzeug und "vui Gfui". Ist ja eigentlich ein Linsenkopf mit Innensechskant, allerdings mit extrem grosser "Linse" im Verhältnis zum Durchmesser. Im Web bin ich leider nicht fündig geworden. Merci und Gruß!
Und hier dann nochmal in schwarz (Sonderanfertigung): MOTO GUZZI V7 III ROUGH SPECIAL 2018 - Dotoli M2 srl
Die einzige Anlage mit Zulassung in diesem Stil ist meines Wissens die Arrow 2in1 Anlage, die auch bei der Stornello drauf ist. Da kam übrigens schon einer auf die Idee ? -> Moto Guzzi V7 III Rough mit 2 in 1 Arrow... - Motorrad Wieser GbR | Facebook Frag aber sicherheitshalber dort mal nach, ob die auch für die IIIer homologiert ist. Die Händler haben nämlich gerne mal gute Beziehungen zum Blaukittel ihres Vertrauens ?
Bei der IIer gibt es hinter dem Scheinwerfer einen freien Stecker, extra für GPS & Co., der auch nur bei eingeschalteter Zündung Strom führt. Habe daran eine USB Buchse mit passendem Stecker angeschlossen (den gibts es als BMW Erstatzteil) - funzt 1a. Schon mal geschaut ob der Stecker bei der IIIer auch vorhanden ist?
Gründe für einen Zweithelm/Dritthelm?
Pascal replied to jensimaniac's topic in Bekleidung und Ausrüstung
Servus Jens, das hängt sehr von der Geschwindigkeit und Deiner Nackenmuskulatur ab :-) Bin schon mit 130+ und nem Endurohelm auf einer Ducati Hypermotard gefahren. Ergebnis: Brummschädel und ein steifer Nacken. Allerdings hätte ich bei diesen Helmen (Bell Moto und DMD) Angst, dass der Schirm sich irgendwann verabschiedet. Zudem finde ich, dass das Schirmchen höchstens zu einer Scrambler, Enduro oder Supermoto passt. Aber das ist wie so oft reine Geschmackssache. Ich fahre meinen Bell Moto 3 auf jeden Fall "oben ohne" auf der Racer. Viele Grüße, Pascal -
Das Rücklicht gibt es auch einzeln. Ist von Shin Yo und nennt sich Number 1. Gibt es sowohl in klar als auch in rot. Grüße, Pascal
- 31 replies
- nummernschildhalter
- kurzes heck
- (and 3 more)
Hi Stephan, hier zum Beispiel für die Micro 1000 white http://shopware.p256116.webspaceconfig.de/media/pdf/54/a3/05/Einbauanleitung-micro-1000-LED-white-deutsch-englisch.pdf Grüße, Pascal
Das sollte man in der ECE Genehmigung finden, oder im Zweifelsfall beim Hersteller nachfragen. Bei den Kellermännern gibt es die bauart-/modellspezifischen Abstände gleich in der Anbauanleitung Grüße, Pascal
Das kommt auf die Kategorie der Blinker an. 240mm Abstand zwischen den Leuchtflächen innen, auf jeden Fall (bei ECE Zulassung, also alle V7 I, II, III) Kategorie 11: bei Anbringung in einem Abstand von nicht weniger als 75 mm vom Scheinwerfer für Abblendlicht; Kategorie 11 a: bei Anbringung in einem Abstand von nicht weniger als 40 mm vom Scheinwerfer für Abblendlicht; Kategorie 11 b: bei Anbringung in einem Abstand von nicht weniger als 20 mm vom Scheinwerfer für Abblendlicht; Kategorie 11 c: bei Anbringung in einem Abstand von weniger als 20 mm vom Scheinwerfer für Abblendlicht Abstand = Außenrand Leuchtfläche des Hauptscheinwerfers zur Innenseite der Leuchtfläche des Blinkers Grüße, Pascal
Hi Vincent, die Härte kannst Du bei Deinen Dämpfern nicht einstellen, die ist von der Feder vorgegeben (nehme an, Du hast die Standarddämpfer). Du kannst aber die Federvorspannung / Negativfederweg und somit die Höhe selber verstellen. Steht auch im Handbuch. Dafür gibt es im "umfangreichen" Bordwerkzeug einen Schlüssel - keine Verwechslungsgefahr, da es der einzige ist Ich würde den IST-Stand messen/notieren und dann mal ein wenig höher setzen. Das Ganze sollte aber noch im groben Rahmen der "Drittel" Regel sein, also Negativfederweg (von ganz ausgefedert bis Niveau mit Besatzung) sollte ca. einem Drittel des Gesamtfederwegs entsprechen. Dazu findest Du auch jede Menge How-to's auf YouTube oder Internetseiten. Also, viel Spaß dabei und Grüße, Pascal
- 31 replies
- kurzes heck
- (and 3 more)
Servus Gert, schwierig da ein konkretes Modell zu nennen. Ich kann Dir nur die Fa. Held mit Gore Tex ans Herz legen: Hier passen Qualität und Service, allerdings nicht unbedingt die billigsten. Du kannst ja mal auf der Homepage schauen und entsprechende Filter setzen. Weiter hängt das natürlich auch von persönlichen Präferenzen ab, also eher sportlich, lange oder kurze Stulpe, Material-Mix, etc. Aber schlussendlich ist es wie bei allen anderen "Schuhen" - passen müssen sie. Also geht nichts über eine Anprobe im Laden. Generell kann ich aber sagen, dass ich noch nie Druckstellen oder undichte Nähte bei meinen Helds hatte, von daher auch meine Empfehlung. Viel Erfolg bei der Suche! Grüße, Pascal
Super, Danke Euch! Schönen Abend noch. Grüße, Pascal
Servus zusammen, kann mir vielleicht kurz einer die Größe des Innensechkants für die Vorderradachse bestätigen - sind das 14mm? Dank Euch schonmal. Viele Grüße, Pascal
Servus Thomas, herzlich willkommen im Forum! Das Bike mit den L&L Aufklebern kommt mir sehr bekannt vor - sieht fast so aus wie meine. Aber direkt unterm Guzzi Logo auf'm Tank ist schon fies ;-) Bei mir waren sie "gnädig" und haben mit den Seitendeckeln vorlieb genommen. Dann viel Spass beim abknibbeln und allzeit gute Fahrt. Grüße, Pascal
V7 III Steckverbindung Kabelbaum Rücklicht-Blinker
Pascal replied to Lumieres's topic in Elektrik und Elektronik
Servus Steffen, also der passt definitiv und kostet nicht die Welt: https://www.ebay.de/itm/Japan-Stecker-Blockstecker-Set-2x6er-Block-inkl-Pins-Kabelverbindung-Stecker-/232011257748 Habe ich vor zwei Wochen selber verbaut, Qualität ist identisch mit dem Originalen. Viele Grüße, Pascal -
Schraubenkopf Lenkerende abgerissen bei V7 Racer
Pascal replied to Pascal's topic in Optik und Zubehör
So, es ist vollbracht! Operation gelungen, das rechte Ohr ist dran Zunächst hatte ich es mit der Variante Kontermutter und Erwärmen probiert, aber leider bewegte sich das Ding keinen Millimeter und ist dann auch wieder abgebrochen. Als Plan B habe ich auf den restlichen Überstand eine etwas längere Mutter als Führung geschraubt und mit 3,5mm vorgebohrt, dann nochmal mit 5mm nachgebohrt und zum Schluss das Gewinde gaaaanz vorsichtig nachgeschnitten. Hat super funktioniert: Das Lenkerende ist dran, mit 12Nm sowie Schraubensicherung (mittelfest) angezogen - mehr habe ich mich nicht getraut - und der Spiegel ist ebenfalls montiert. Meint Ihr die 12Nm reichen? Halten tut's Bombe. Keine Ahnung was da vorher drauf war ..... gefühlt auf jeden Fall 80Nm Vielen Dank Euch nochmals für die Unterstützung!! Grüße,Pascal -
Besten Dank schon mal für die zahlreichen Tipps! Werde wohl erst mal das mit der Kontermutter probieren, dann die Gripzange. Beides mit Vorwärmen. .... to be continued Grüße, Pascal -
Hallo zusammen, wie bereits in meinem Vorstellungsthread erwähnt, war meine erste Guzzi Schrauber Erfahrung leider eher negativ. Für die Montage von Lenkerendenspiegeln wollte ich zunächst die Originalen Lenkerenden demontieren. Links ging gerade noch so, rechts ist mir dann allerdings der Kopf der Inbusschraube abgerissen. Da hat es Il Montatore bei Guzzi ein wenig zu gut gemeint. Ordentlich Loctite und dann festballern bis Anschlag, damit‘s auch ja nicht abfällt Ich hab ja schon einiges geschraubt, sowas ist mir bei einem neuen Moped aber noch nicht passiert. Na wie auch immer, jetzt habe ich rechts einen schicken Lenkerendenstift von ca. 1cm Länge. Hat jemand eine Idee, was man versuchen könnte? Mutter aufschweißen fällt leider mangels Equipments aus. Meine Idee war, eckig feilen, Erhitzen, dann den Hebel eines Gewindeschneiders draufspannen und versuchen, vooorsichtig rauszudrehen. Vorher natürlich den Gasgriff abmachen, wegen der Hitze. Großer Knackpunkt ist halt, ob der Hebel hält oder gleich wieder durchdreht. Aber vielleicht fällt jemandem von Euch ja noch was besseres ein. Bin für jeden Tipp dankbar. Merci schonmal, Pascal
Servus beinand, bin seit gestern stolzer Besitzer einer V7 II Racer. Freue mich schon auf regen Erfahrungsaustausch und eventuell den einen oder anderen wertvollen Tip. Nach sieben Jahren Abstinenz musste was Neues her - sollte auf jeden Fall wieder zwei Zylinder und ne Seele haben. Dann ein bisserl recherchiert und zack, die isses. Keine vier Wochen später steht sie nun in der Garage. Leider ist es gerade ein wenig kalt, aber sobald es wieder ein paar Grad mehr hat, geht es auf die erste Runde. In der Zwischenzeit werde ich mir die Zeit mit ein paar Bastelarbeiten, wie kurzes Heck, Blinker und Spiegel vertreiben. Bei letzterem (Montage Lenkerendenspiegel) habe ich mir zum Einstand gestern schon mal den Schraubenkopf eines Lenkerendengewichts abgerissen ... ARRRGHHH. Da hat es Il Montatore bei Guzzi seeehr gut gemeint. Schön viel Schraubensicherung und ordentlich festballern. Dazu noch ne lange Schraube in mäßiger Qualität .... und nun hab ich nen' schicken Lenkerendenstift Aber ich glaube da mach ich mal nen separaten Thread auf. Vielleicht hat ja jemand eine Tip ... außer ausbohren. Also dann, Allzeit gute Fahrt und vielleicht sieht man sich ja mal. Komme übrigens aus dem Münchner Westen. Viele Grüße und auf bald, Pascal
