AlexE Posted July 31, 2022 Share Posted July 31, 2022 Moin zusammen, nachdem ich mein Bremssystem grundlegend überholt hatte( Zangenreparatursätze, neue Bremspumpen von SD, teils neue Stahlflexleitungen, Bremsscheiben von HMB, neue Beläge natürlich, Entlüftungsventile am Integralverteiler und unter dem Tank), war nach unzähligen Entlüftungsaktionen mit allen Tricks, die ich hier und auf den anderen Foren im Integralsystem kein brauchbarer Druck aufzubauen(alles dicht). Letztlich hat SD eingeräumt, das es mit den Nachbauten auch Probleme gegeben hat, hab ich die neue Pumpe eingeschickt und anstandslos eine Gutschrift erhalten(danke). Jetzt stellt sich für mich die Frage, versuche ich es noch einmal mit dem Teil von SD, oder dem fast doppeltso teuren von HMB? Oder gibt es Umrüstungserfahrungen, die jemand hier teilen kann. Da es ein Gespann ist, möchte ich an dem Integralsystem festhalten. Vielleicht gibt es ja Stimmen dazu... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted July 31, 2022 Share Posted July 31, 2022 Hallo, Ich finde die Integralbremse auch gut (siehe oben). Kann aber auch gut verstehen, daß du sie im Gespannbetrieb behalten willst. Wenn kein Entlüftungsgerät vorhanden ist kann man folgerndermaßen vorgehen. Entlüften mit Druckluft. Moto Spezial bot in seinen Katalogen Deckel mit eingeschraubtem Druckluftventil an. Dieses habe ich nachgebaut und zwar für alle Hand und Fußzylinder Formen. Ich habe bei PS 15 den Deckel mit Niveauanzeige verwendet vorgebohrt und entsprechendes Gewinde geschnitten. Dann von unten ein langes Schrader Ventil eingeschraubt und oben mit Mutter befestigt. Dann max. 1 bar Druck auf den Zylinder gegeben(nicht mehr, sonst Schäden). Entlüftungsventil kurz geöffnet und geschlossen. Vorgang 3 mal durchgeführt, zwischendurch Flüssigkeit nachgefüllt, vorher natürlich Druck abgelassen, deshalb Schraderventil. Damit konnte ich sämtliche Bremsen entlüften und leicht erkennen ob irgendwo Undichtigkeiten vorhanden waren. Bei Verwendung Deckel ohne Niveau aus Plastik könnte es aufgrund des dünnen Materials zu Undichtigkeiten kommen, auch wenn die "Brücke" nur aufgeklebt war. Ergab aber bessere Flächendruckverteilung. Wenn es mein Gespann wäre, würde ich die HMB Pumpe wählen. Safety first. Viel Erfolg. Grüße Commander P.S.: Bei Verwendung Schraderventil muß eventuell ein Adapter Fahrrad-PKW verwendet werden. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexE Posted July 31, 2022 Author Share Posted July 31, 2022 Danke für die Hinweise Commander, solch einen Deckel habe ich, aber noch kein Druckluftsystem, das ich regulieren kann.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted July 31, 2022 Share Posted July 31, 2022 vor 5 Minuten schrieb AlexE: Danke für die Hinweise Commander, solch einen Deckel habe ich, aber noch kein Druckluftsystem, das ich regulieren kann.... Hallo, ich hoffe du meinst einen zusätzlichen Deckel. Auf keinen Fall so einen umgerüsteten Deckel im Fahrbetrieb verwenden!!! Grüße. Commander Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexE Posted July 31, 2022 Author Share Posted July 31, 2022 Ich habe keinen selbstgebastelten, sondern einen mit Druckluftanschluss, und zwei Kontakten für die Füllstandsanzeige. Keine Sorge, der "lässt auch Luft rein", wenn man das Gefäss nicht aufpumpt... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexE Posted September 7, 2022 Author Share Posted September 7, 2022 Hier jetzt die Auflösung: Der Nachbau der PS15 von SD hat einen anders geformten Hebel, der bei voller Auslenkung gegen den Rahmen stößt und mit seiner Form auch keine maximale Betätigung des Kolbens möglich macht. Dadurch entstand kein Druckpunkt und der Eindruck, daß noch Luft im System ist. Hab den alten Hebel genommen, jetzt klappt alles perfekt. Hab auch mit SD kommuniziert. Die hatten den ersten ja klaglos getauscht, was wohl unnötig war..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted September 7, 2022 Share Posted September 7, 2022 (edited) Hallo, irgendwie verstehe ich jetzt nicht diese Auflösung. Was genau stößt gegen den Rahmen? Ist es die "Spannstange" vom Fußbremshebel zum Bremszylinder, oder der Hebel am Bremszylinder? Nähere Erklärung wäre nett. Grüße. Commander P.S.: Es wäre ebenfalls sehr interessant welche Erklärung/Auflösung seitens SD erfolgt. Edited September 7, 2022 by commander Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexE Posted September 8, 2022 Author Share Posted September 8, 2022 Es war der schwarze Hebel vom Bremszylinder... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexE Posted September 8, 2022 Author Share Posted September 8, 2022 Nachdem ich den ausgetauscht hatte gegen den vom alten Bremszylinder, war alles in Ordnung.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
