Lenkung plötzlich schwergängig
Zander78
Als ich mal das Gefühl hatte das die Lenkung schwer ging hatten sich unbemerkt meine Hinterradbolzen gelöst ! War damals der Meinung nach
einem Reifen-Radwechsel das ich ( wie ich es beim Auto immer mache ) wenn ich die Bolzen volle Pulle anziehe das dies reichen würde, Pustekuchen.
Müßen mit 50 N/M und Drehmomentschlüssel angezogen werden. Das war mir eine Lehre wird nie wieder passieren
Carcano
Bei der V9 vorne 80nm und hinten 120nm.
Gestern Rückmeldung bekommen, MG will das Lager sehen für den Antrag. Können das leider erst do in einer Woche machen. Werkstatt zu voll... Weiß nicht, was es da zu rütteln gibt. Maschine ist 16 Monate alt und hat 2200km drauf, das ist definitiv kein normaler Verschleiß... Entweder falsch montiert im Werk oder mangelhaftes Lager... Naja, typisch italienisch in Geduld üben. 😎
ich würde mich auf Rechnung einstellen und es gleich machen lassen.
Nicht das Dir der Hdl. sagt, die Maschine steht "geöffnet" bis der Antrag durch sei....
Den Antrag kann der Hdl. mit dem Lager einreichen und wenn es klappt bekommst Du was zurück.
Ist ja ähnlich wie bei Kupplung und Bremsen...
somit bekommst Du sie schnellstens wieder zum Fahren.
So, Lager und alles Innenleben getauscht. Hab ein neues Moped! Mechaniker meinte, total verrostet und das empfohlene Drehmoment ist viel zu fest! Hat es jetzt nach Erfahrung angezogen. Kein Spiel und trotzdem leichtgängig.  So leicht gings noch nie! Im unteren Lager war wirklich kaum fett...
Hauptsache es tut wieder!
VG Christof
