weberch84 Posted April 2, 2021 Share Posted April 2, 2021 Hallo liebe Guzzisti, ich würde gerne meine Abdeckung vom Tankdeckel tauschen, schwarz statt den silbernen. Leider habe ich echte Probleme den Sicherheitsring (trotz entsprechender Zange) zu lösen! Hat jemand einen Tipp oder gar eine Videoanleitung dazu? Besten Dank! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Benni Posted April 2, 2021 Share Posted April 2, 2021 Hallo Christian, das sieht erst einmal recht einfach aus. Ist ja nur ein Sprengring. Ich hatte den schwarzen Tankdeckel schon, bevor ich meine neue V7 III beim Händler abgeholt habe. Zum Glück hatte ich den schwarzen Tankdeckel vor der Abholung einfach schon mal mitgenommen. Der Händler bot mir an, den Austausch für mich vorzunehmen, was ich gerne annahm. Dauerte etwas länger, bis der Chef des Hauses aus der Werkstatt zurückkam. Er meinte nur, es sei etwas schwierig gewesen und ohne einen zweiten Mann hätte er es wohl nicht geschafft. Da hat offenbar nur Festhalten und rohe Gewalt geholfen. Viel Erfolg! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
weberch84 Posted April 2, 2021 Author Share Posted April 2, 2021 OK, vielen Dank! Ich denke auch, dass es alleine fast unmöglich ist den Ring raus zu bekommen! Ich werde zu meinem Schrauber um die Ecke schauen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
weberch84 Posted April 2, 2021 Author Share Posted April 2, 2021 Tatsächlich lag es am Werkzeug! Mein Schrauber um die Ecke hatte ebenfalls eine gute Zange mit der in 5 sek der Ring wieder drinnen war! Danke an alle für das Feedback. Schönes Osterwochenende Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eremit Posted January 25 Share Posted January 25 Das gibt Hoffnung, werde es versuchen, sobald das Ding angekommen ist. Danke für die Hinweise. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ShadowRap411 Posted January 26 Share Posted January 26 @weberch84 Kleine Info, falls du überlegst dir den Ledertank-Riemen zu besorgen...der passt nur auf die Guzzi mit dem silbernen Deckel...der schwarze Deckel ist größer und du kannst ihn nicht mehr ordentlich zu drehen... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eremit Posted January 29 Share Posted January 29 (edited) Meine schwarze Abdeckung ist angekommen. Hatte auch Mühe, allerdings liegt es vielleicht nicht nur am Werkzeug. Selbst wenn ich den Sprengring mit einer ausreichend spitzen Spitzzange zusammendrücke (und nicht abrutsche) so müsste ich den Ring dann noch innen über eine kleine Stufe oder Kante heben, ohne, dass dabei die Zange abrutscht. Weil mir das nicht gelungen war habe ich stattdessen zwei kleine Längstschlitz-Schraubendreher genommen und den zusammengedrückten Sprengring am gegenüber liegenden Ende damit fixiert bzw. auch gleich ausgehebelt. Der Einbau nach dem Austausch war weniger kompliziert. Eine speziellere Zange habe ich nicht, aber so ging es auch. Nun habe ich die alte Abdeckung geschliffen und auf Hochglanz poliert, werde sie mit Pinsel oder Spraydose lackieren und dann eine Entscheidung treffen. Edited January 29 by Eremit Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
