Lenkerendensspiegel für V7 Racer
Mario
kann mir jemand Tipps geben, welche Spiegel mit oder ohne Adapter auf die Lenkerenden passen?
Mir gefallen diese ganz gut, allerdings habe ich keine Ahnung ob die passen: http://www.motobay-motorrad-bekleidung.de/artikel.php?id=51106&utm_source=ComparisonBox01&utm_medium=cpc&utm_campaign=ComparisonBox01
Sollten diese nicht auf die original Enden passen, würden mir diese Adapter weiterhelfen? -> http://www.motobay-motorrad-bekleidung.de/artikel.php?id=45207
Kann man die original Lenkerendkappen problemlos demontieren, sofern notwendig?
Für jegliche Vorschläge sowie Tipps bedanke ich mich vorab recht herzlich.
Besten Gruß
Mario
Lenkerendenschrauben sollten mit Flüssigsicherung (Loctide) gesichert werden. Ich hab mal ein Gewicht verloren, obwohl ich dachte, die Imbusschraube sitzt fest genug (ohne Loctide)
An den Lenkerenden ist trotz Gewichten bei unseren Maschinen immer Vibration durch den Motor vorhanden. Möglicherweise überträgt sich diese aufs Spiegelbild. Soweit das Bild das hergibt, werden die Spiegelstangen auf den Lenkergewichten verschraubt und nicht auf dem lenker. Du brauchst also nur die beiden Durchmesser..vom Lenkergewicht und Aufnahme des Spiegels vergleichen, um die Montagemöglichkeit feststellen zu können. Die dauerhafte Festigkeit dieser Montage sehe ich kritisch, weil die Spiegel immer mal wieder Berührung haben..mit was auch immer. Ich würde so etwas nur kaufen, wenn ich es direkt in Händen halten könnte bzw. einer genaueren Begutachtung unterziehen würde. Wie sich solche Teile im Alltag verhalten werden müsste sich zeigen..
