Mountainman68 Posted 5 hours ago Share Posted 5 hours ago Servus zusammen, ich habe immer wieder ein nicht reproduzierbares Problem bei meiner Bella. Ich will starten, Display zeigt alles an, Benzinpumpe läuft. Wenn ich starte höre ich es leise klacken, Strom wird gezogen jedoch startet sie nicht. Passiert sporadisch im warmen oder kalten Zustand. Wenn ich dann ins Lenkradschloss drehe, geht bei einer bestimmten Position des Schlüssels das Display an und ich kann starten. Ich muss dann dann natürlich wieder aus machen, Lenker in Normalposition bringen und kann auch dann starten. Kennt jemand das Problem bzw eine Lösung? Lieben Dank und gute Fahrt. Gruß Roland Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastlwastl Posted 5 hours ago Share Posted 5 hours ago Kabelbruch oder Isolation defekt und Masseschluß ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mountainman68 Posted 1 hour ago Author Share Posted 1 hour ago vor 3 Stunden schrieb Bastlwastl: Kabelbruch oder Isolation defekt und Masseschluß ? Servus, das überprüfe ich wie? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastlwastl Posted 18 minutes ago Share Posted 18 minutes ago Am kabelbaum ziehen/drücken vom zündschloß weg um den lenkkopf weiter . wenn sich was tut aufmachen und flicken Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
