Fatherofexcess Posted May 15 Share Posted May 15 Guten Morgen, Guzzisti, Ich habe das Gefriemel mit dem extern verlegten Benzinhahn satt. Gibt es irgendeine Möglichkeit, den Benzinhahn so abzuändern oder auf ein anderes System umzubauen? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
reinerstrudthoff Posted May 16 Share Posted May 16 Entweder ein anderer Tank, auch con Cali Modellen, aber Vorsicht /Einspritzter und Vergasermodelle Ich habe die äussere Betätigung abgebaut. Die Flexwelle weg an dem original Hahn einen 10 mm ring geschraubt und mit Madenschraube gesichert und dann einen äüßeren Benzinhahn an der Bohrung und Gewinde mittels eines selbstgefertigten Bleches plaziert. Ich kann also jetzt die Benzinversorgung zu den Vergasern schnell dichtmachen. Wenn der Tank runter muss, reicht es den hinten anzuheben, um dann den originalen Hahn zu schliessen. Alternativ besteht die Möglichkeit einen elektrischen Hahn zu verbauen, aber immer in Abhängigkeit zu der Bauhöhe. ich könnte bei gelegenheit mal Bilder einstellen wenn Interesse besteht Gruss Reiner Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
reinerstrudthoff Posted May 16 Share Posted May 16 Hier auf die Schnelle meine temporäre Lösung, wo ein Hahn beide Versager versorgt. Bis jetzt läuft meine damit gut und ich werde wohl jeden Vergaser einzeln versorgen und das Ganze nochmal aufhübschen, Gruß Reiner 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fatherofexcess Posted May 17 Author Share Posted May 17 Am 16.5.2026 um 12:19 schrieb reinerstrudthoff: Hier auf die Schnelle meine temporäre Lösung, wo ein Hahn beide Versager versorgt. Bis jetzt läuft meine damit gut und ich werde wohl jeden Vergaser einzeln versorgen und das Ganze nochmal aufhübschen, Gruß Reiner Prima. Das sieht doch sehr gut aus. Wenn Du noch deine Bilder zeigen könntest, fände ich das klasse. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
reinerstrudthoff Posted May 17 Share Posted May 17 Danke ich mach morgen mal welche vom Haupthahn unterm Tank und von dem Blech für den Absperrhahn Gruß Reiner Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
reinerstrudthoff Posted May 17 Share Posted May 17 So hier noch ein paar weitere Fotos. Ich glaube die Funktion erklärt sich beim betrachten von alleine. Alle Teile abgesehen vom Benzinhahn sind von Hand geschnitzt, da ich leider als Maschinenbauer keine Werkzeugmaschinen mehr besitze. Die Va Plate für den Hahn ist aus 2 mm. Der Ring am Tank Hahn lag da noch so rum, ist also frei wählbar vom Maß her. Die 2 Schrauben werde noch gegen was schöneres ausgetauscht Gruß Reiner Ecosia.lnk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fatherofexcess Posted May 17 Author Share Posted May 17 Super Idee. Das werde ich so umsetzen. Allerdings brauche ich auch einen neuen Bezinhahn. Die markierte Platte ist undicht. Mal schauen, was ich da so auf Markt finde. Vielen Dank nochmal für die Tipps Gruß aus Essen Wolfgamg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
