Benzinhahn Cali 3 Vergasermodell
Fatherofexcess
Entweder ein anderer Tank, auch con Cali Modellen, aber Vorsicht /Einspritzter und Vergasermodelle
Ich habe die äussere Betätigung abgebaut.  Die Flexwelle weg an dem original Hahn einen 10 mm ring geschraubt und mit Madenschraube gesichert und dann einen äüßeren Benzinhahn an der Bohrung und Gewinde mittels eines selbstgefertigten Bleches plaziert. Ich kann also jetzt die Benzinversorgung zu den Vergasern schnell dichtmachen.
Wenn der Tank runter muss, reicht es den hinten anzuheben, um dann den originalen Hahn zu schliessen.
Alternativ besteht die Möglichkeit einen elektrischen Hahn zu verbauen, aber immer in Abhängigkeit zu der Bauhöhe. ich könnte bei gelegenheit mal Bilder einstellen wenn Interesse besteht
Gruss
Reiner
Am 16.5.2026 um 12:19 schrieb reinerstrudthoff:
Hier auf die Schnelle meine temporäre Lösung, wo ein Hahn beide Versager versorgt. Bis jetzt läuft meine damit gut und ich werde wohl jeden Vergaser einzeln versorgen
und das Ganze nochmal aufhübschen,
Reiner
Prima. Das sieht doch sehr gut aus. Wenn Du noch deine Bilder zeigen könntest, fände ich das klasse.
So hier noch ein paar weitere Fotos. Ich glaube die Funktion erklärt sich beim betrachten von alleine. Alle Teile abgesehen vom Benzinhahn sind von Hand geschnitzt, da ich leider als Maschinenbauer keine Werkzeugmaschinen mehr besitze. Die Va Plate für den Hahn ist aus 2 mm. Der Ring am Tank Hahn lag da noch so rum, ist also frei wählbar vom Maß her. Die 2 Schrauben werde noch gegen was schöneres ausgetauscht
Gruß Reiner
Ecosia.lnk
Super Idee. Das werde ich so umsetzen. Allerdings brauche ich auch einen neuen Bezinhahn. Die markierte Platte ist undicht. Mal schauen, was ich da so auf Markt finde.
Vielen Dank nochmal für die Tipps
Gruß aus Essen
Wolfgamg
