Fatherofexcess Posted yesterday at 06:11 AM Share Posted yesterday at 06:11 AM Guten Morgen, Guzzisti, Ich habe das Gefriemel mit dem extern verlegten Benzinhahn satt. Gibt es irgendeine Möglichkeit, den Benzinhahn so abzuändern oder auf ein anderes System umzubauen? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
reinerstrudthoff Posted 8 hours ago Share Posted 8 hours ago Entweder ein anderer Tank, auch con Cali Modellen, aber Vorsicht /Einspritzter und Vergasermodelle Ich habe die äussere Betätigung abgebaut. Die Flexwelle weg an dem original Hahn einen 10 mm ring geschraubt und mit Madenschraube gesichert und dann einen äüßeren Benzinhahn an der Bohrung und Gewinde mittels eines selbstgefertigten Bleches plaziert. Ich kann also jetzt die Benzinversorgung zu den Vergasern schnell dichtmachen. Wenn der Tank runter muss, reicht es den hinten anzuheben, um dann den originalen Hahn zu schliessen. Alternativ besteht die Möglichkeit einen elektrischen Hahn zu verbauen, aber immer in Abhängigkeit zu der Bauhöhe. ich könnte bei gelegenheit mal Bilder einstellen wenn Interesse besteht Gruss Reiner Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
reinerstrudthoff Posted 8 hours ago Share Posted 8 hours ago Hier auf die Schnelle meine temporäre Lösung, wo ein Hahn beide Versager versorgt. Bis jetzt läuft meine damit gut und ich werde wohl jeden Vergaser einzeln versorgen und das Ganze nochmal aufhübschen, Gruß Reiner 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
