Breva 1200 Bj.08/2010 Motoröl aus dem Entlüftungsschlauch
Arminus
Hallo Zusammen ,
Ich habe mir eine Breva 1200 gegönnt 😁 und bin gesten eine erste Runde ca 150 km gefahren heute sah ich am Boden Motoröl welches aus dem Entlüftungsschlauch der vom Luftfiltergehäuse kommt ( Pfütze ca 4cm Durchmesser )sie hat eine Laufleistung von 8200 km undd wurde vom Vorbesitzer immer beim Händler gewartet Motoröl in 07/25 vor ca 500 km gewechselt . Ölstand bei eingeschraubtem Stab ist leicht über Maxi .
Ist das ein bekanntes Phänomen oder muss ich mir Sorgen machen 😳
Danke im Voraus für eure Info
Gruß Armin
Das "leicht über Maxi" ist das Problem. Alles was an Öl zuviel ist, pustet der Motor durch die Entlüftung raus .
Lass den Ölstand  maximal Mitte den Markierungen  Max - Min, dann müsste das aufhören.
