Seitenständer schwergängig
WernerRobin
Meine MG V7 Classic habe ich jetzt eingewintert. Habe eine Frage und zwar folgende: Nach längeren Ausfahrten mit heißem Motor ist das Ausklappen des Seitenständers nur schwer möglich. Scheinbar hat die Motortemperatur auf die Gängigkeit des Seitenständers Einfluss. Ein Einspritzen mit MOS2 hat nur kurzzeitigen Erfolg. In der Werkstätte wurde der Seitenständer einmal zerlegt und eingefettet. Trotzdem konnte das Problem nicht behoben werden. Habt Ihr ähnliche Erfahrungen auch gemacht?
Werner Robin
Seeboden am Millstättersee
Kärnten / Österreich
N"Abend Robin
Macht meine Stone seit diesen Sommer ab und zu mal auch.Jedoch kann ich das nicht auf irgendeine Motorthemperatur zuordnen.Bei Bedarf sprühe ich ein bischen Fett - ja aus der Spraydose - drauf. Ist eigentlich für Türscharniere und ähnliches im Freien gedacht.Je nach Verschmutzungsgrad wieder nachsprühen. Zerlegt hab ich da noch nix. In Verdacht habe ich den feinen Sand , der auf meiner Heimfahrt auf den letzten 50 Metern in der Sackgasse liegt. Kann nur vermuten daß Du Dir ähnliches ungewollt einfängst.
mfg Jürgen
Guest Starkbier
das Problem hab ich mit Seiten und Hauptständer.
Das liegt an Verschmutzungen.
Nehme Sprühöl und gut ist.
Zusätzlich habe ich am Seitenständer die Schraube/Mutter etwas gelöst.
Ist eine selbstsichernde Mutter drauf die sich nicht weiter von selbst lößt.
Jochen
