Rick_BG Posted 12 hours ago Share Posted 12 hours ago Ich habe eine Tarozzi Fußrastenanlage in Verbindung mit einer Brembo 4767 Bremspumpe. Mit dem Bremsdruck bin ich überhaupt nicht zufrieden und habe mir deshalb schon einen "Wolf" entlüftet, allerdings nur wegen der demnächst fälligen HU. Ich kann die Leistung der Bremse gar nicht richtig beurteilen, weil ich sie in der Praxis gar nicht nutze! (Mir reicht die vordere Bremse, die hintere nutze ich nur homöopathisch.) Jetzt habe ich aber inzwischen erfahren, dass es die Brembo 4767 Bremspumpe mit 11 mm und 13 mm Kolben gibt. Bei mir ist die 11 mm verbaut. Ist das vielleicht die falsche Wahl des Vorbesitzers? Welche habt ihr im Gebrauch? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
paso Posted 6 hours ago Share Posted 6 hours ago Die 11er ist definitiv zu klein bei meiner habe ich auch auf 13 um und tadda - bestens Edi 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rick_BG Posted 1 hour ago Author Share Posted 1 hour ago (edited) Dann guck ich mal, ob ich die einfach noch eine 13 Reibahle hab. Edited 1 hour ago by Rick_BG Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
