Oliver23 Posted March 4 Share Posted March 4 (edited) Moinsen Hat die schon jemand verbaut und kann mir sagen, um wieviel die nach hinten gehen, wie die Passgenauigkeit ist und wie Montage freundlich die sind. Liebäugelt damit, da mein Fussbremshebel verbogen ist und ich bei meinen vorigen Möppis immer gute Erfahrungen, mit der neuen Sitz Position hatte. Gifrap Fußrastenanlage CNC - Moto Guzzi 1200 Griso Danke für Tipps Gruß Oliver Edited March 5 by Oliver23 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
osirg Posted March 4 Share Posted March 4 Die Anlage kannte ich nicht, sie ist auf jeden Fall interessant. Es passen auch die Fussrasten der Bellagio. Einen Nachbau bekommst du bei Radical Guzzi (Bild) und dort auch eingetragen. Aber bei allen müssen die Rahmenteile entfernt werden und die Griso ist dann nur noch solo zu verwenden! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tom.s Posted March 4 Share Posted March 4 Hallo Oliver, das ist schon der 2. Thread, wo mir deine V8-Griso ins Auge sticht 😇 Du hast nur eine V2 mit 8v 🤣 Gruß Tom 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tom.s Posted March 4 Share Posted March 4 (edited) …das war bisher die Einzige V8 https://de.wikipedia.org/wiki/Moto_Guzzi_V8 Gruß Tom Edited March 4 by tom.s Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Oliver23 Posted March 5 Author Share Posted March 5 So, ich habe mir denn mal die Gifrap Anlage geordert. War auch schnell da. Haken an der Sache, es gibt kein Gutachten, für den Graukittel. Nur ein Material Gutachten, als PDF, in Italienisch. Ich kann mir bei unseren Tüvern, hier oben, nicht wirklich vorstellen, daß ich die so eingetragen bekomme. Hat die vielleicht schon jemand verbaut und eingetragen bekommen und event. Papiere, für die Eintragung. Danke Euch Gruß Oliver Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Oliver23 Posted March 8 Author Share Posted March 8 (edited) So, Anlage da und dran gehalten. Die geht max 1- 2 cm nach hinten und ca 4 cm hoch. Das bringt ja mal gar nichts. Ich will einen entspannteren Bein Winkel, das ist eher die entgegengesetzte Richtung. Dann das Desaster, mit dem Material Gutachten. Auf Italienisch und kein Datum der Ausstellung. Da brauche ich nicht mit zum TÜV. Davon mal abgesehen, das ich mir einen TÜV Ing suchen muss, der Einzel Abnahmen machen darf und auch macht. Ist schon auf der Rückreise zum Händler. Also erstmal nicht. Ich werde die original Sitzbank so ändern, daß Sie die Linie der Bagster hat, aber ca. 2-3 cm höher ist und härter. To be continued😔 Edited March 8 by Oliver23 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastlwastl Posted March 8 Share Posted March 8 Auch wen es Fahrerei ist und Zeit in Anspruch nimmt. Werde doch mal beim Radical Speedshop vorstellig die Fertigen selbst Anlagen inklusive Abnahme . vielleicht machen sie dir eine Bequemere. ja die meisten gehen eher in Richtung noch Sportlicher. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
osirg Posted March 18 Share Posted March 18 https://motacc.de/fussrasten/einstellbare-fussrasten-komplettsets/149259/20-35mm-versatz-multi-grip?number=05VMF1000.NG10.NG10&c=40 Wenn es um weniger Kniewinkel geht aber schränkt die Schräglagenfreiheit ein. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Oliver23 Posted March 18 Author Share Posted March 18 (edited) vor 5 Stunden schrieb osirg: https://motacc.de/fussrasten/einstellbare-fussrasten-komplettsets/149259/20-35mm-versatz-multi-grip?number=05VMF1000.NG10.NG10&c=40 Wenn es um weniger Kniewinkel geht aber schränkt die Schräglagenfreiheit ein. Ähnliche habe ich mir gekauft.von Mfw. Danke, für deinen Tipp. Bin noch nicht zum anbauen gekommen. Edited March 18 by Oliver23 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
