Erwin Posted May 29, 2013 Share Posted May 29, 2013 Hallo Guzzisti! Kann mir jemand ein Foto wie der LimaRegler bei der Guzzi 1100iBj.1997 an der Halteplatte unter dem Scheinwerfer angeschraubt ist, senden? Mann könnte nämlich wenn man das Halteblech um 180 Grad dreht den Regler genau so montieren! Es dreht sich um die optimale Kühlung die der ja während der Fahrt haben soll.Der orig. Lima Regler an meiner Maschine ist defekt,hat wahrscheinlich nie richtig funktioniert u. habe jetzt einen neuen u. möchte das Teil anschrauben! Das Halteblech sieht so aus,man könnte es auch drehen? Habe zwei Angänge dabei! Vielen dank für jeden Tip! (Sollte man auf die Rückseite wo der Regler plan an dem Blech anliegt, mit Wärmeleiterpaste leicht bestreichen? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted May 29, 2013 Share Posted May 29, 2013 Moin Erwin, versteh nich ganz wo das Problem ist? Die beiden ausgekerbten Öffnungen nach oben, wie rum ist dann ja egal. Sieht ja plan aus und ist entsprechend auf beiden Seiten gleich. Leitpaste brauchst du nicht. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Erwin Posted May 30, 2013 Author Share Posted May 30, 2013 Moin, danke für die Antwort. In den zwei viereckigen Ausspahrungen kommen ja die zwei 6 mm Muttern .Wenn die in der Platte eingeklemmt sind,dann ist dieses Halteblech auf der einen Seite ja nicht mehr Plan, man könnte daher den Regler auch so anschrauben,oder? M.f.g. Erwin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted May 30, 2013 Share Posted May 30, 2013 Es ist wie gesagt nur eine Halterung. Die Rückwand muss dem Regler genügend auflagefläche bieten, so dass du ihn anziehen kannst. Der Rest sollte unbedenklich sein. Viel Spaß beim Schrauben! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Erwin Posted May 30, 2013 Author Share Posted May 30, 2013 Danke ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
