holzi Posted June 27, 2023 Share Posted June 27, 2023 Moin liebe Leute! Ich habe mich gerade vorgestellt und möchte euch nun mit meinem Guzziproblem nerven. Seit vergangenem Wochenende habe ich in zunehmendem Maße Startprobleme mit meiner Griso. Nach dem Einschalten der Zündung leuchten kurzzeitig wie gewohnt alle Lampen, der Zeiger dreht seine runde und danach sind alle Kontrollampen aus (auch Seitenständer und neutral). Das Warndreieck oben leuchtet und das Display zeigt einen Verbindungsfehler zur ECU an. Nach mehrmaligem Aus- und Eischalten der Zündung ließ sich das zuerst noch beseitigen aber es wurde zunehmend schlimmer. Wenn ich dann mal starten konnte, konnte ich ganz normal fahren ohne Probleme. Im Moment kann ich sie gar nicht mehr zum Laufen bringen. Reichte anfangs bei der Wochenendtour noch das Drohen mit der ACE-Karte aus, ist jetzt gar nichts mehr zu machen. Folgendes habe ich bereits nachgeschaut: Fehlerauslese im Menü- keine Fehler Batterie gecheckt- ist gesund und munter Stecker an der ECU gecheckt- sind sauber und dicht Die Steckverbindung an der Konsole konnte ich noch nicht überprüfen. Hat jemand eine Idee oder so etwas schon gehabt? Ich bin für jeden Hinweis dankbar. vG Hozi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted June 28, 2023 Share Posted June 28, 2023 Hallo, ich hatte einen ähnlichen Fehler an einer Daytona, dort war der Stecker zum Steuergerät der Fehler. Obwohl er von außen anscheinend fest verbunden war gab es Kontaktprobleme mit einigen Pins. Ich habe bei abgezogener Batterie jeden einzelnen Kontakt ganz leicht gebogen(minimal) danach war der Fehler nicht mehr vorhanden. Grüße Commander Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holzi Posted June 28, 2023 Author Share Posted June 28, 2023 Danke , Commander ich schaue mir das mal bei mir an. vG Holzi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holzi Posted July 15, 2023 Author Share Posted July 15, 2023 Ich habe den Fehler gefunden, nachdem ich die Preise für neue ECU`s studiert habe und mich nochmal frisch motiviert auf die Fehlersuche gemacht habe. Die ganze Zeit habe ich an der falschen Stelle gesucht und eine Unterbrechung zwischen Konsole und ECU gesucht. Die Steckerkontakte waren aber in Ordnung. Im Plan sah ich dann, dass der Steckerpin 17 an der ECU diese mit Spannung versorgt. Dort kam aber nach Einschalten der Zündung nichts an. Laut Plan kommt der Plus vom Haupteinspritzrelais das wiederum seltsamerweise im spritzwasserfreundlichen Heckpürzel untergebracht ist. Nachdem ich es gefunden hatte, erübrigte sich eine Prüfung mit dem Messgerät fast von selbst. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastlwastl Posted July 16, 2023 Share Posted July 16, 2023 du sollst niemals elektronische komponenten ohne schutzhandschuhe anfassen ! 😜 muss ja kapput gehn 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pieli Posted 1 hour ago Share Posted 1 hour ago Hallo holzi, hoffentlich bist Du noch im Forum. Durch Zufall habe ich deinen Beitrag gesehen. Exact die gleiche Fehlermeldung habe ich auch bei meiner griso 1100. Wo genau sitzt diese Relais? In dem mir vorliegenden Schaltplan wird die Relaisnummer 26 angegeben, allerding ohne Bezeichnung. Gruß Pieli Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
