Elferhorst
Everything posted by Elferhorst
  1. Vielen Dank für die schnelle Antwort.
  2. Servus Hab bei der Abholung meiner V100 ein nerviges klappern bemerkt. Es sind vermutlich die Abdeckungen für die Zündkerzen am Ventildeckel. Gibt's dafür Abhilfe. Dank euch.
  3. Hallo zusammen hab mir eine V9 Bobber Sport 2019 gekauft. Mit 3400 km. Warungstechnisch wurde nicht viel vom Vorbesitzer gemacht. Hintere Bremse fast keine Funktion. Hab die alte Flüssigkeit raus. Bremsbehälter von Siff befreit. Stahlbus montiert und entlüftet. Nicht viel Besserung. Hab den Sattel abmontiert. Hoch gebunden und nochmal entlüftet. Eine Luftblase kam noch. Wieder alles zusammen. Probefahrt wieder nichts. Bring das Hinterrrad nicht in den ABS Bereich. Verzögert nur mäßig.,System ist dicht. Was mir aufgefallen ist wenn man den Fußhebel schneller drückt hört man im ABS Block eine Art zischen. Scheint aber normal zu sein. Ist bei der vorderen Bremse auch. Und die funktioniert. Was mir noch einfällt. Mit Vakuumpumpe entlüften. Weiß gerade keinen Rat. Kann jemand helfen. Bin für Tipps dankbar.
  4. Hallo bin seit kurzen stolzer Besitzer einer 2019 Bobber Sport. Der Vorbesitzer hat einen Led Hauptscheinwerfer verbaut. Möchte wieder auf Original zurückbauen. Am Originalen Scheinwerfer ist am hinteren Teil eine Art Lasche. Was wird da befestigt. Ich hoffe er hat nicht den Kabelbaum gekappt. Wenn ja ist der nach vorne hin irgendwo gesteckt. Unter dem Tank vielleicht. Die Originale Halterung ist auch noch dran. Sehe auf der Explosionszeichnung nur Schraube, Abstandshalter. Aber keine Mutter. Sollte die im Scheinwerfer sitzen. Und hat schon jemand die neuen Philips LED verbaut. Sind nicht für die Bobber erlaubt. Ich weiß. Der nachträglich verbaute Scheinwerfer gefällt mir nicht. Danke für Antworten. Bin aus Straubing. Bayern.
