Guzzmania
Everything posted by Guzzmania
Sollte ich wahrscheinlich im Frühjahr auch machen lassen. Diese Saison wird sie wohl so überwintern, große Touren sind bei dem Wetter nicht geplant 😁
Vielen Dank für eure Antworten und Kommentare. Ich besitze Maschine seit April 2022. Technisch habe ich im Motor oder Vergaser nichts geändert, Vergaser nicht mal ausgebaut, da die Maschine super lief. Nur Krümmer und Töpfe sind neu. Aber auf alten Krümmer war die unterschiedliche Verfärbung auch so. Damit hat die Guzzi 42T km gelaufen (original Stand). Der Vorbesitzer meinte, sie hatte vor 1,5-2 Jahren große Inspektion gehabt mit Ventilspiel Prüfung und Vergaser Einstellung. Daher wollte ich technisch erstmal nichts ändern. Neue Kopfdichtungen habe ich auch nicht eigebaut, sind noch alte drin. Die Guzzi ist nicht auf Bleifrei umgerüstet, sie läuft probeweise mit 98 Super. Aber daran wird es wohl nicht liegen.
Servus beinander, endlich habe ich meine Maschine im Sommer fertig umgebaut. Sie startet und läuft tipptopp. Da ich komplett neue verchromte Krümmer eingebaut habe, sehe ich, dass der rechte sich von der Hitze schon verfärbt, der linke nicht. Daraus schließe ich, dass die Zylinder unterschiedlich laufen, bzw. Der rechte etwas heißer. Kerzenbild ist nahe zu identisch. Was sagen die Spezialisten, schlimm (abgesehen von Verfärbungen)? Ich habe das öfter an anderen Mopeds schon gesehen. Soll ich was dagegen unternehmen? Ich kann versuchen den Vergaser auf Grundeinstellung zurück zu drehen und dann noch schauen, wobei ich ihn danach synchronisieren muss. Die Grundeinstellung wäre 1,25 Umdrehungen, richtig? Danke und viele Grüße Juri
Hallo Dieter, vielen Dank für die Bilder! Ja, sie helfen mir weiter, ich weiß nun wie es im Original ausgeschaut hat und werde entweder über SD versuchen die Teile zu beschaffen oder baue es nach. viele Grüße Juri
Hallo Commander, vielen Dank für die Info. Ja, Bügel und die Grundplatte habe ich mir gleich besorgt. Mich hat nur dieses Gelenk stutzig gemacht, die komische Geometrie am Bügel habe ich nicht begriffen. Nun weiß ich, dass da Gummistutzen hingehören. Meine Lösung ist nur Provisorisch, eventuell drehe ich aus POM ein paar Teile, die gleiten besser. Aber die Originale Teile kriegt man nicht mehr oder? Wäre viel Arbeit gesperrt, wenn ich das finden kann. Die Suche hat leider nichts ergeben. viele Grüße Juri
Hallo zusammen, ich baue mir eine Le Mans 1 Sitzbank auf Tonti Rahmen ein und stehe vor einem kleinen Problem. Von SD habe ich mir den Sitzbügel geholt und an der Sitzbank befestigt. Die Löcher in der Bügel haben 20mm Durchmesser. Weiß jemand was für Scharniere dorthin gehören oder wie sie ausschauen? Ich habe mir eine provisorische Lösung mit Kunststoff Buchsen gebaut um die Klappbarkeit erst mal zu testen. Vielen Dank für eure Unterstützung Juri
Demontierte Soziusfußrasten - LöcherWellness?
Guzzmania replied to Mototo's topic in Optik und Zubehör
Ist es sicher, oder Glücksache? Denn ich beabsichtige meine T3 850 mit Le Mans zweimansitzbank ohne Sozius Fußrasten zu fahren und auch als Einsitzer eintragen zu lassen. -
Le Mans I Sitzbank Montage auf Tonti Rahmen
Guzzmania replied to Guzzmania's topic in Optik und Zubehör
Danke Dieter, hatte mir schon gedacht, dass sowas geben muss. -
Hallo zusammen, ich will mein T3 850 mit Le Mans Optik ausstatten. Le Mans Stahltank über SD schon besorgt, sowie die Originale Sitzbank. Nun habe ich ein Problem die Bank auf den Tonti Rahmen zu befestigen. Die Sitzbank hat unten 6 Buchsen zum verschrauben. Allerdings fehlen die Laschen am Rahmen dazu. Gibt es einen Trick, Montage-Kitt oder ist hier Kreativität und Bastelarbeit gefragt? Schweißen will ich nicht, Rahmen soll Original bleiben. Wie werden solche Café Racer Sitzbänke sonst befestigt? Im Netz ist wenig davon zu finden. oder gibt es einen Unterteil für Le Mans I Sitzbank was ich nun suchen soll? für jede Hilfe bin ich dankbar. Anbei Vergleichsbild aus dem Netz, gleiche Sitzbank habe ich auch.
Le Mans (I) Verschleißgrenze originale Bremsscheiben vorne
Guzzmania replied to Einsiedler's topic in Fahrwerk und Reifen
Keiner kann die Edelstahl Bremsscheiben für T3 850 empfehlen? -
Servus zusammen, ich stelle mal die Frage passend hier. ich würde gerne die Original 850 T3 Brems-Gussscheiben vorne (eventuell auch hinten) tauschen, sie sind etwas rostig (nur braun angelaufen) aber technisch völlig in Ordnung. Da ich Boranni Alu Felgen habe, ist es schade, dass sie immer wieder diesen rostigen Satz abbekommen. hier hab ich was von schwimmend und Original Körben gelesen. Ich möchte soweit es geht in Original lassen, also möglichst weniger tauschen. Kann jemand welche gute und vor allem bezahlbare Edelstahl Bremsscheiben empfehlen? Welche würde dann passen zu 850 T3? Danke sehr und schönen Tag! Juri -
Ich kann dazu nicht viel sagen, er meint, dass er verschiedene Drähte hätte. Im Detail sollten wir es besprechen, wenn er den Tank sieht. Aber es ging nur um Schweißen, denn hartlöten kann ich mit Silberdraht selber. Das werde ich aber wegen Hitze nicht tun.
Sollte ich mich dazu entscheiden, den Monza Deckel (Gewinde) zu schweißen, wird der Tank so oder so von innen professionell beschichtet und versiegelt. Daher denke ich es wird auf jeden Fall dicht.
Der Tank ist absolut neu und unlackiert, bei SD bestellt. Also keine Durchrosten etc. Was für Verfahren er anwendet, hat er nicht erwähnt. Meint aber, dass Kupferdraht oder Stahldraht ca. gleiche Wärme abgeben und es keine Rolle spielt, und meint er habe schon manche Tanks geschweißt. Aber wie ich hier raushöre, egal bei welchem Verfahren, die Gefahr besteht. Spachteln, nachlöten mit Zink ist für mich bei neuem Tank nicht akzeptabel.
Ich hätte kurze Frage dazu: macht es „plopp“ beim Löten oder auch beim Schweißen? Habe schon mit dem Schweißer gesprochen, er kann Kupferdraht oder Stahldraht nehmen und er ne feine Naht machen. Danke
V 7 Racer Lackcode dunkelroter Rahmenlack ??
Guzzmania replied to Simon_Celli's topic in Optik und Zubehör
Hallo Holger, Danke für den Tipp, so bin ich vorgegangen und im Raum München einen Fahrzeug Profi Lackierer gefunden. Mache hier bei mir um die Ecke. Bringe und hole den Tank selber ab, sowie bespreche die Farbe vor Ort 😁 -
Hallo zusammen, ich kann leider keine Info dazu finden. Kann jemang einen guten und bezahlbaren Tank-Lackierer in DE empfehlen? Danke voraus. -
Danke
Danke für die Info, hatte mir schon gedacht, dass es verschweißt ist.
Danke für die Warnung. Zwei Fälle ist schon viel. Der Tank ist doch aus Stahl und kaltgeformt durch Formpressen (vermutlich). Wenn das so ist mit dem Hartlöten, lasse ich lieber mit dem Monza Deckel sein. Zumindest mit Löten. Schweißen würde aber vermutlich gehen, oder?
Hallo Commander, dass sich zwei Systemen technisch unterscheiden ist mir klar. Und, dass Monza Gewinde auf Alutank schon fertig geschweißt ist, ist mir bekannt. meine Frage war ob jemand schon mal Monza Deckel auf LeMans 1 Stahltank montiert hat. Ist dieser Klemmung auf LeMans Stahltank abnehmbar oder für immer und ewig angeschweißt und nur mit Flex Arbeit entfernbar? Den Gewindeadapter für Monza kann ich auf Stahl Rohtank mit Silber hartlöten. Hält bombenfest, ich habe schon viele Sachen so gelötet. Aber vielleicht gibt es eine andere Lösung, daher Frage in die Runde.
Servus, noch mal fast die selbe Frage. ich habe vor Monza Deckel auf Stahltank Le Mans 1 zu befestigen. Hat jemand das schon mal gemacht? Mir fällt nur Einschweißen ein oder gibt es hier eine andere Lösung? Passt es von dem Durchmesser? Der Tankdeckel hat so eine Nase für Original Deckel, die muss wahrscheinlich weg. Ich würde mich über eure Ideen und Erfahrung freuen, falls jemand das schon gemacht hat. Anbei Vergleichsbilder von Tank, Deckel, Flansch. viele Grüße Juri
Das Thema kann zu, hat sich erledigt.
Hi Mako, passen sie zu Cali2 t3 850? Ich habe aktuell 30-er drin, allerdings eckig. Danke und VG Juri
