LENI
Everything posted by LENI
  1. LENI
    Getriebetausch
    hallo, habe das gtriebeoel noch mal abgelssen, keinerlei späne auch im sieb nicht, habe nochmal modul 70-140 bestellt, werde das dann einfüllen 500 ml, kann man noch irgenteinen zusatz noch reinmachen ? gruss klaus
  2. LENI
    Getriebetausch
    hallo, habe heute nach euren anweisungen gehandelt, motoroel gereinigt und gewechselt, neuen oelfilter, neues getriebeoel (in die richtige öffnung gefüllt), probefahrt gemacht ca.2 km, hat sich alles gut angehört, nochmal glück gehabt (keine ki mehr), bedanke mich bei euch für eure hilfe, weiß das zu schätzen, und hoffe wenn ich fragen habe mich auch weiterhin an euch wenden zu können, nochmals vielen dank an alle. gruss klaus
  3. LENI
    Getriebetausch
    hallo, du schreibst genauso blöde antworten wie holger,wie oft soll ich mich denn noch erklären und meine fehler zugeben,irgentwann gehen mir die unmöglichen kommentare auf den keks, ihr habt wahrschenlich von geburt an alles gewusst, venünftige antworten gibt es ja auch von anderen mitgliedern. gruss klaus
  4. LENI
    Getriebetausch
    hallo, ich weis nicht was ihr alle wollt, habe meinen fehler eingestanden und dann alles befolgt was geschrieben wurde, warte noch auf die spülung und neues getriebe und motoroel,dann werd ich testen und berichten, und ignoriert habe ich nichts. gruss klaus
  5. LENI
    Getriebetausch
    hallo, übrigens solche sprüche kannst du dir sparen, oder willst du unbedingt mitschreiben, und wenn es nur mist ist. normal grüsse ich, aber bei dir lass ich es sein !!!
  6. LENI
    Getriebetausch
    hallo, habe ich ja jetzt begriffen. gruss klaus
  7. LENI
    Getriebetausch
    hallo, ist ja gut, muss natülich erst wieder motoroel einfüllen und erst die 150ml spülung, musst aber nicht gleich so agresiv antworten,bin halt ein neuling, und fehler werden halt mal gemacht, habe ja noch viel zeit um zu lernen ,bin ja erst73 jahre alt (lach) gruss klaus
  8. LENI
    Getriebetausch
    hallo, habe das motoroel aber schon abgelassen, soll ich die 150 ml spülung dann ins leere motoroel füllen, oder wie soll ich vorgehen ? gruss klaus
  9. LENI
    Getriebetausch
    hallo, es schaltet noch,macht aber kreichende geräuche, gefahren ca. 50 km gruss klaus
  10. LENI
    Getriebetausch
    hallo, ich habe auf ki gehört, habe das getriebeoel in die entlüftungsöffnung des motors eingefüllt 5er inbus, hat ewig gedauert,aber irgentwann waren dann die 500 ml drin, bin dann gefahren und es hat sich schlimm angehört,habe dann im motoroel schauglas gesehen das es bis oben hin voll war, also motoroel abgelassen, im getriebe war wohl kein oel drinn, habe jetz beide neue oele bestellt, muss dann testen wie es sich im getriebe anhört, wenn es defekt ist habe ich die arschkarte gezogen, deshalb im voraus schon mal schlau machen welche optionen ich habe, ist halt passiert,was soll ich machen. gruss klaus
  11. LENI
    Getriebetausch
    hallo, ich brauche eventuell ein austauschgetriebe für meine 850 V7 E5 EZ:2022, wen es denn so ist suche ich jemand der mir das getriebe tauschen kann, wekstatt kann ich mir nicht leisten, hättet ihr einen tip für mich,wäre sehr dankbar, habe das motorrad gerade erst gekauft und mit meiner unwissenheit eventuell das getriebe geschrottet, muss aber erst mit neuem oel noch testen, wollte nur neues getriebeoel einfüllen wegen der schaltung,hätte es besser gelassen, aber aus schaden wird man klug,auch wenn es dann teuer werden kann, wohne in 55128 mainz gruss klaus (leni)
  12. hallo,dann lach dich mal kaputt, ist mir genau so passiert,hab mich auf ki verlassen, das getriebeoel ist im motoroel gelandet, also alles raus und neues oel rein, jetzt in die richtige öffnung. gruss klaus
  13. PS: das bild habe ich erst eben gesehen !!!
  14. hallo, schick mir doch bitte mal ein bild wo die orginal getriebe einfüllschraube sitzt, ki schreibt meine kleine einfüllschraube könnte auch eine entlüftungsschraube sein. gruss klaus
  15. hallo, habe den getriebeoelwechsel heute gemacht, es ist kein 4er inbus sondern ein 5er, mit einer ganz kleinen ratsche habe ich die schraube aufbekommen, aber das einfüllen von 500 ml oel war eine nervende sache, hat ewig gedauert, ist aber jetzt erledigt, kardanoel habe ich gleich mit gewechselst, das ging widerum ganz easy. gruss klaus
  16. hallo, was ihr so alles besser wisst, es ist ein 4er inbus !!! gruss klaus
  17. hallo, die nummer 2 ist die ablassschraube, ich meinte die EINFÜLLSCHRAUBE !!! gruss klaus
  18. hallo, wollte ich machen, bekomme die 4er inbusschraube nicht auf, ist ja auch kein platz um eine nuss mit ratsche anzusetzen, normaler inbusschlüssel geht auch nicht, habt ihr einen tip ? gruss klaus
  19. hallo, wollte ich machen, bekomme die 4er inbusschraube nicht auf, ist ja auch kein platz um eine nuss mit ratsche anzusetzen, normaler inbusschlüssel geht auch nicht, habt ihr einen tip ? gruss klaus
  20. hallo Andraxxx, kannst du mir bitte das datenblatt per e-mail zuschicken, k.-kraft@arcor.de im voraus vielen dank klaus
  21. hallo, suche ein kurzes schwarzes windschild mit zulassung kba oder e-nummer bis 100 euro, und montage an scheinwerferbefestigung, NICHT am lenker. gruss klaus
  22. LENI
    Comfort Sitzbank hoch
    hallo, ok-entschuldigung, 850 V7 E5 stone !!! gruss klaus
  23. hallo, suche eine Comfort Sitzbank hoch. gruss klaus
  24. hallo, was heißt vernünftig einstellen, mein kupplungshebel hat 2-3 mm spiel-alle anderen gänge lassen sich ohne propleme hoch und runterschalten, hab sie erst gekauft-EZ:2022 9000km. gruss klaus
