como314
    V65, SR500,XT500,GT250,Triumph765
    WW
como314's Achievements
  • Reacting Well
  1. Hallo, eine V65 (und viele alte Guzzi) hat eine Lima mit Regelung über den Strom der Erregerwicklung. Fast wie im PKW. Es wird also nichts verheizt, sondern erst gar nicht erzeugt. Diese Art der Regelung ist natürlich nicht so billig herzustellen wie die heute übliche Lima im Ölbad und verbraten der Leistung am Kühlkörper. Und dem Austausch nach etwa fünf bis zehn Jahren. Nur so von einem Elektrotechniker. viele Grüße Matthias
  2. Habe an meiner V65 mit rundem Scheinwerfer H4 (dürfte noch in einigen anderen Modellen aus den 1970-80er Jahren verbaut sein) eine Osram H4 VNT verbaut bekommen. Passt trotz Lüfter hinten saugend in den Topf. Farbe des Lichts ist ähnlich einer normalen H4, Ausleuchtung rein optisch beurteilt schön homogen mit sauberer Grenze zwischen hell und dunkel. Die Helligkeit ist absolut faszinierend. Da das Moped zu 99% bei Tage fährt, sehe ich kaum eine Möglichkeit andere zu blenden. Dafür wird der Stromkreis massiv entlastet, die LED braucht weniger als eine alte Bilux, schont die Schalter. Ausserdem kommen am Leuchtmittel auch 13.xV an, statt weniger als 12.xV (bei Ladung der Lima gemessen, also nicht mit Motor aus oder im Standgas). Die Haltbarkeit wird interessant werden (beengte Verhältnisse im Topf und Vibrationen). viele Grüße Matthias
  3. Kleine Winterinspektion durchgeführt: Ventilspiel messen und einstellen Zündung Kontrolle und Justage der Kontakte, Zündkerzen checken. Elektrik Wartung inkl. Batterie und Steckverbindungen Kompression gemessen Ausbau des Hinterrades vorbereitet. viele Grüße Matthias
  4. Hallo allerseits, Klasse, dass hier auch die vermeintlichen Mauerblümchen- Modelle ihre Fans haben. Ich habe zuhause eine V65, die Ich sehr gern ausführe (und nein: Sie geht nicht dauernd kaputt, und ja: der Motor macht in Verbindung mit dem geringen Gewicht viel Spaß) im Moment in der Nackten Version. Beim Kauf waren allerdings auch fast alle Teile der SP dabei und die Cockpit- Verkleidung montiert, allerdings nicht richtig. Leider weiß ich nicht, ob es sich bei meiner um eine damals verkaufte SP oder eine nachträglich umgebaute handelt, die Typenbezeichnung ist ja leider gleich. viele Grüße Matthias
