Vorschlag Aktionskamerabefestigung
Enzo
Hallo Zusammen,
Ihr kennt das: Ermutigt von der langsam angelernten sicheren Fahrzeugbeherrschung möchte man sein Können
gerne teilen. Geht ja heute in Zeiten von DuRöhre und dgl. einfach.
Also, ab in den Zbehörhandel und eine entsprechende "Action-Cam" organisiert. Diese kommt, in meinem Fall,
mit einem "Unterwassergehäuse" und einer RAM-Mount-Saugnapfhalterung.
Mal davon abgesehen, dass ich kein Vertrauen in Saugnapfhalterungen habe weist die Unterwasserhalterung
mehrere Nachteile auf:
- Stativschraube nur in der Halterung
- kein Mikrofonanschluss im Gehäuse möglich
- Bildverschlechterung zur zusätzliche Plastiklinse
- Kamera hat ein, wenngleich auch geringes, Spiel im Gehäuse
Was alles zur Folge hat, dass die Motorradvideos wackeln (Saugnapf+RAM-Arm), dröhnen (eingebautes Mikro
ist mit Wind und Motor überfordert, zudem überlagert das Klappern der Kamera im Gehäuse die sonstigen Geräusche)
und die Bildqualität generell nicht so toll ist.
Nachdem ich ja Schönwetterfahrer bin und mich auch sonst seltenst mit dem Motorrad unter Wasser aufhalte habe ich mir
die nachfolgend bebilderte Halterung ausgedacht und gebastelt. Aus einfachem Edelstahl wird ein Bügel gebogen, in welchem
die Kamera mittels Schraube und Flügelmutter eingespannt werden kann und das ganze dann fest an die Lampenhalterung
geschraubt.
Durch die Nähe zum Lenker kann die Kamera einfach ohne großartige Fernbedienung mit der Kupplungshand ein- und ausge-
schaltet werden. Die Frontlampe behindert die Kamerasicht nach vorne kaum.
Für den Ton habe ich ein einfaches Mikrofon unter den Sitz zwischen Motor und Auspuff verlegt und an die Kamera angeschlossen.
Ergebnis: Die Kamera sitzt bombenfest, die Videos sind nicht verwackelt, der Ton ist passend und bei Niederschlag kann die Kamera
dank Flügelschraube schnell abgebaut werden.
Die Kosten sind überschaubar: 9 EUR für den Edelstahl; 2 EUR für die Schrauben, 10 EUR für das Mikrofon und den Moosgummi habe ich
der Tochter aus dem Bastelkasten geklaut (daher die noch unpassende Farbgebung; sicherlich werde ich das demnächst gegen schwarzes
Material austauschen)
Vielleicht dient Euch diese Lösung als Anregung. Bei Fragen stehe ich natürlich gerne zur Verfügung.
Hier die Bilder:
Servus Achim,
den Neigungswinkel stellt man entsprechend der Erfahrung einmal ein, entweder durch Verstellung der Neigung des Gestells (Inbusschraube) oder
"schrägem" einklemmen der Kamera (Flügelmutter). Beides möglich; ich richte die Kamera gerne etwas mehr auf den Boden aus.
Das Vibrieren wird dadurch minimiert, dass alle Komponenten so fest wie möglich verschraubt bzw. verklemmt werden; das Moosgummi
verhindert eigentlich nur die Beschädigung der "weichen" Komponenten Pulverbeschichtung Lampenhalter und Kamera.
Ich stell die Tage mal ein Video ein; da sieht man die Qualität ganz gut.
Ach ja, Edelstahl sieht profimäßig aus, wenn man ihn in eine Richtung mit 1000er Schleifpapier anschleift...
Edit:
hier das Video zur Wackelbeurteilung; BQ schaut in Full HD aber besser aus.
Gruß Holger
Edited by Dirk
Video korrekt eingebunden...
  • 4 weeks later...
