Woife Posted October 19, 2021 Share Posted October 19, 2021 Ich bin auf der Suche nach dem oder den Bremslichtschaltern an der Intergralbremse meiner 850 T3 California Bj. 81. Betätigt man den Handbremshebel alleine leuchtet das Bremslicht. Betätigt man den Fußbremshebel alleine leuchtet nix. Lt. Schaltplan sind dafür Schalter verbaut. Aber wo ist oder sind die? Bevor ich mich nun auf die Suche im Kabelbaum begebe, hat vielleicht jemand einen Tip für mich. Schon jetzt vielen Dank im Voraus Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Raskolnikoff Posted October 19, 2021 Share Posted October 19, 2021 Der Bremslichtschalter für das Fusspedal sitzt normalerweise im Hydraulikverteiler für die Kombibremse. Im linken Rahmendreieck hinten, hinter dem linken Seitendeckel. Bevor du den rausbaust, prüfe die Anschlusskabel. Die faulen gerne ab. Neue Schalter gibt es bei den üblichen Lieferanten. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
axels Posted October 19, 2021 Share Posted October 19, 2021 (edited) Hallo, der Bremslichtschalter für die vordere rechte Bremse (Handbremse) sitzt normalerweise vorn unter dem Scheinwerfer. Falls Du einen der beiden Schalter ausbauen willst, nicht vergessen, dass Du damit das hydraulische System öffnest. Du musst damit rechnen, dass Bremsflüssigkeit austritt und dass Du nach dem Wiedereinbau eventuell das System neu entlüften musst. Das ist speziell bei dem Bremskreis für hinten/vorn-links nicht immer ein Vergnügen. Beste Grüße, Axel Edited October 19, 2021 by axels 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Woife Posted October 26, 2021 Author Share Posted October 26, 2021 Vielen Dank für die Hinweise. Problem gefixt. Frei nach Shakespare: Es war der Kupferwurm und nicht der Schalter. Und der hat gleich zwei Mal zugeschlagen, einmal war ein Kabel vom Kabelschuh getrennt und zum zweiten die Anschlüsse am Schalter mit kräftig Übergangswiderstand gesegnet (korridiert) Danke und Servus Woife Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Raskolnikoff Posted October 26, 2021 Share Posted October 26, 2021 vor 31 Minuten schrieb Woife: Vielen Dank für die Hinweise. Problem gefixt. Frei nach Shakespare: Es war der Kupferwurm und nicht der Schalter. Und der hat gleich zwei Mal zugeschlagen, einmal war ein Kabel vom Kabelschuh getrennt und zum zweiten die Anschlüsse am Schalter mit kräftig Übergangswiderstand gesegnet (korridiert) Danke und Servus Woife Das Problem kam mir irgendwie bekannt vor. 🤣 👍 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
