strikkjakke Posted January 13, 2021 Share Posted January 13, 2021 Moin. Ich will/muss am Hinterrad meiner LM2 die Bremsscheibe auswechseln (eingelaufen). Wenn ich das richtig sehe, muss ich zum Lösen der Haltebolzen auch die Mitnehmerplatte ausbauen. Bislang habe ich allerdings noch keine Idee, wie man Zug auf das Teil ausüben kann, sodass der Teller einem Entgegenkommt. Hilfreiche Infos? Vielleicht sogar ein Foto? Das wäre schön Mit den besten Grüßen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Guzzi Peter Posted January 13, 2021 Share Posted January 13, 2021 (edited) vor 3 Stunden schrieb strikkjakke: Moin. Ich will/muss am Hinterrad meiner LM2 die Bremsscheibe auswechseln (eingelaufen). Wenn ich das richtig sehe, muss ich zum Lösen der Haltebolzen auch die Mitnehmerplatte ausbauen. Bislang habe ich allerdings noch keine Idee, wie man Zug auf das Teil ausüben kann, sodass der Teller einem Entgegenkommt. Hilfreiche Infos? Vielleicht sogar ein Foto? Das wäre schön Mit den besten Grüßen Hallo, Muttern der Bremsscheibe lösen, Schrauben sind im Gußrad fixiert. Mitnehmerplatte bleibt drauf. Wenn man diese ausbauen will, kann man bei abgebauter Bremsscheibe mit einem Gummihammer 180 Grad versetzt durch leichte Schläge auf die Schrauben die Platte rausdrücken. Vorher natürlich den großen Seegering entfernen. Vorsicht: Gewinde nicht beschädigen. Müssen Schrauben ersetzt werden, achte auf richtige Materialgüte(Kennzeichnung Schraubenkopf) Freundliche Grüße Guzzi Peter Edited January 13, 2021 by Guzzi Peter Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
strikkjakke Posted January 13, 2021 Author Share Posted January 13, 2021 Moin. Ja super! Das hätte man mir beim Guzzischrauber auch sagen können. Bremsscheibe ist getauscht. Vielen Dank Dirk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
