Don Posted July 18, 2014 Share Posted July 18, 2014 Hallo Guzzisti,fahre eine Cali Stone und würde gerne mein Cockpit ändern und zwar mit Drehzahlmesser wie die EV. Ist das ein großer techn. Akt?Ist der Drehzahlmesser elektronisch oder mit Welle? Danke im vorraus für ein paar gute Tipps. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Don Posted July 25, 2014 Author Share Posted July 25, 2014 Danke für deinen Beitrag, mir geht es nur um die Optik finde die Armaturen der EV einfach schöner und mir ist bei dieser Gelegenheit aufgefallen das bei meiner Stone, wenn die Sonne darauf scheint die Kontrolllampen kaum zu erkennen sind und das ist bei den Doppelarmaturen besser gelöst. Gruß aus Baden Württemberg Don. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Flacheisentreiber Posted June 12, 2015 Share Posted June 12, 2015 Hallo Don, Hallo HJA, der elektronische Drehzahlmesser wird mit an der Steuereinheit der elektronischen Zündung angeschlossen. Bei deiner Stone geht keine Welle. Am Anschluß für die Welle sitzt bei dir der Impulsgeber für die Zündung. Der Umbau der Kontrollampen (Birne auf LED) ist fummellei aber machbar. Nur ist das nötig? Wenn die Ventile klappern wie ein Hammerwerk wird es höchste Zeit zu schalten. Überdrehen wirst du den Motor wohl nicht können dank des Drehzahlbegrenzers. Hat heute jede bessere Zündanlage. Gruß Tim. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
