V7 Classik Kaltstartzug
Erftkreis
Endlich Sonnenschein...also die Karre rausschieben und starten. Dank DauerladegerĂ€t kein Problem.....Classic startet sofort...lĂ€uft nur ein bisschen unrund. Also Kaltstartanhebung ziehen. Nanu...klemmt anscheinend. Nach einigem Forschen stellt sich der Innenzug als dafĂŒr verantwortlich heraus, er war zum Ende hin geknickt und hakte.
Also neuen Innenzug  (Schaltzug) schnell beim FahrradgeschĂ€ft geholt und gewechselt...und dabei gleich die RĂŒckholfeder unten an der Kaltstarteinrichtung um 2 Windungen gekĂŒrzt.
Und siehe da: Kaltstartanhebung funktioniert jetzt viel besser, weil nun die Kaltstartanhebung um  die 4 Millimeter der beiden  Windungen weiter öffnet. Nebenher lĂ€sst sich die Sache besser dosieren, weil die Feder nicht mehr so stark drĂŒckt und den Chkehel wieder retour zieht
