Heizgriffe für die Eldorado
roadster4ever
Guest Manfred
ich hatte das mal an der Breva vor, kann ja die Regelung vom Lenker aus schalten, das DSB zeigt mir dann ja auch die bis zu drei Heizstufen an. Stecker sind auch unter dem Tank vorhanden. Es fehlen nur die beheizbaren Griffe. Und das ist das Problem: Guzzi möchte für einen "Heizgriff- Kit runde und schlappe 280 EUs einstreichen. Und da hört es dann auf, bei mir.
Hallo Max
bei der Cali Touring ist schon alles an der linken Griffeinheit vorgesehen.
Auf der Vorderseite vom Blinkersteller( in Fahrtrichtung) ist ein Schalter der mit dem Zeigefinger bedient wird.
Einmal drücke =einschalten, im Display erscheint ein Griffsymbol
zweites mal gedrückt stufe 1 u.s.w. nach Stufe 3 kommt ausschalten.
Jedesmal beim betätigen erscheint das Symbol in der Anzeige, nach ein paar Sec. ist wieder die ursprüngliche Einstellung zu sehen.
Beim ausmachen des Motores schaltet die Griffheizung auch aus.
Grüße aus München
Thomas
Moin Thomas,
dank deiner guten Beschreibung habe ich den Schalter sogar sofort gefunden ;), der war mir bisher noch gar nicht aufgefallen :o.
Zum Anschalten der Nebel-/Zusatzscheinwerfer hat die Calli Touring doch wahrscheinlich einen Extra-Schalter, oder?
Nutzt du die bei AB-Fahrten auch mal "aus Versehen" als Verstärkung des Tagfahr- oder des Fahrlichtes...?
Ich spiele mit dem Gedanken die auch noch nachzurüsten;).
MfG vom Max :cool:
Hallo Max
Ja, die Touring hat einen Zusatzschalter, der sitzt auf der linken Seite vor dem Tank in dem schwarzen Plastikteil
Ich fahre bewusst mit den angeschalteten Scheinwerfern um besser gesehen zu werden, Nachts ist die Straße in der ganzen breite ausgeleuchtet.
Thomas
