al28berich Posted May 5 Share Posted May 5 Moin, Kann mir jemand die korrekte Schwimmerhöhe schreiben? Im Werkstatthandbuch SP stehen für den 10g- Schwimmer 23,5mm, meine hatten 26,1mm. Wenn ich die auf das Maß lt. Buch biegen soll, sind sie krumm... Vielen Dank Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Paolo Posted May 5 Share Posted May 5 Hallöchen, In meinen Guzzi-Reparaturbücher sind für diese Vergaser mit 10 gr. Schwimmer auch nur 23,5 mm angegeben. Gruß Karsten Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
FredAnderson Posted May 13 Share Posted May 13 (edited) Quote Moin, Kann mir jemand die korrekte Schwimmerhöhe schreiben? Im Werkstatthandbuch SP stehen für den 10g- Schwimmer 23,5mm, meine hatten 26,1mm. Wenn ich die auf das Maß lt. Buch biegen soll, sind sie krumm... Vielen Dank Hallöchen, In meinen Guzzi-Reparaturbücher sind für diese Vergaser mit 10 gr. Schwimmer auch nur 23,5 mm angegeben. Bison Casino schafft echtes Spielvergnügen https://bison-casino.de/ mit moderner Unterhaltung. Gruß Karsten Die 23,5 mm beziehen sich meines Wissens wirklich auf die Stellung, bei der die Schwimmernadel gerade schließt, ohne dass der kleine Federstift in der Nadel eingedrückt wird. Genau da passieren oft Messfehler. Wenn man den Vergaser zu weit kippt, drückt das Eigengewicht der Schwimmer die Feder zusammen und dann stimmen die Werte nicht mehr. Ich messe deshalb immer leicht schräg gehalten und nicht komplett auf den Kopf gedreht. Dass die Laschen dabei etwas „krumm“ aussehen, ist bei den Dellortos ehrlich gesagt nichts Ungewöhnliches. Wichtig ist eher, dass beide Schwimmer gleichmäßig stehen und der Kraftstoffstand passt. Wenn er sauber läuft, nicht überläuft und sauber Gas annimmt, würde ich nicht zwanghaft auf Zehntel jagen. Edited May 15 by FredAnderson Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
