Demontage Benzinleitung V7 Stone II
Matze60
Hallo in die Runde!
Ich habe mir vor kurzem eine V7 Stone II (ohne ABS) zugelegt und muss mich als langjähriger Fahrer und Schrauber einer XS 650 erst mit den Kniffen der Italienerin vertraut machen.
Um die Benzinleitung vom Tank abzubauen, befindet sich vor dem Verteilerstück zu den Zylindern ein "grüner" Verschluss. Mit welchem Kniff lässt sich dieser Verschluss öffnen?
Matze
Hallo
wenn du das grüne nach innen drückst(wie nen Knopf)  gibt es den pömpel frei der damit gesichert wird und du kannst es auseinanderziehen.
ist bei vielen herstellern inzwischen so gelöst wenn ne pumpe verbaut ist um die leitungen zu trennen
Edited by Bastlwastl
