sobomaxl91 Posted April 15, 2016 Share Posted April 15, 2016 Hallo! ich hab mir eine zard anlage gebraucht gekauft, der vorbesitzer hatte eine V7 UNO Spezial. ich eine V7 UNO Stone als ich sie montieren wollte, fiel mir auf dass die halterung für den auspuff (wo ja auch die soziusfussrasten dran sind) um einen guten cm zu weit vorne ist. ich hab dann von den 2 schrauben eine gelöst, die halterung etwas nach hinten verschoben und den zard festgeschraubt. ws liegt es daran das die zard nicht so weit auf den krümmer geschoben werden kann wie der originale topf. oder sind die halterungen zwischen den modellen unterschiedlich? kann da was passieren wenn der auspuff und die sozius fussrasten nur mit einen anstatt 2 schrauben festgemacht ist? bewegen tut sich gar nix, hält alles bombenfest. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sobomaxl91 Posted April 16, 2016 Author Share Posted April 16, 2016 ok hab jz den krümmer bissl abgeschnitten, jz passt auch der auspuff^^ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
