Hinterrad ist nicht in der Mitte
Björn77
Hallo miteinander,
Ist es richtig das das Hinterrad nicht genau in der Mitte ist? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich hab es auch mal Fotografiert. Irgendwas ist doch falsch ich weiß aber so gerade nicht was. Oder ist der Rahmen krumm? Ich habe Angst. Ich hoffe ihr habt eine Idee.
Gruß Björn
Hi,
wenn Du es etwas genauer wissen willst, kannst Du Dir mal zwei (z.B.) Alu - Lineale (2,50m lang genügt) ausleihen und ca. 20 cm hoch vom Boden unterlegen, fluchtend am Hinterrad vorbei legen. Das vordere Ende soll parallel zum Vorderrad liegen (ev. muss jemand helfen und das Vorderrad am Lenker parallel halten).
Jetzt kannst Du messen, ob das (schmalere) Vorderrad in der mitte zwischen den beiden Linealen liegt. Etwas Toleranz ist erlaubt
Ist es mehr, musst Du Dir auch nicht die Kugel oder den Strick nehmen. Dann muss man die Gabel auf Verspannungen prüfen, Schwinge, Schwingenlager, Radlager, Motoreinbau (falsch angeordnete Distanzbuchsen können den Rahmen verziehen - keine Angst, auch dann ist der Rahmen nicht Schrott, der federt zurück).
Ist die Schwinge mit Kegelrollenlagern gelagert, sind diese einstellbar, dort kann man einige mm holen.
Bevor man den Rahmen verdächtigt, sollte man zuerst die Peripherie, Gabel Schwinge usw. prüfen. Der Rahmen ist im Vergleich zu denen das wesentlich stabilere Bauteil
Wenn das nicht hilft, hilft nur der Fachmann - wobei das nicht unbedingt der Freundliche (deines geringsten Misstrauens) sein muss.
Da gibt es auch Leute in der Szene, die das sehr gut können.
. . . mehr geht jetzt aus der Ferne nicht.
Edited by scout
  • 9 years later...
Hallo Björn, ich resturiere gerade eine Guzzi 850 T3 und bei mir ist es genau das selbe! Ich bin auch sehr erstaunt deswegen, aber die Flucht zum Forderrad sieht ganz gut aus. Das hintere Rad ist ca 2mm weiter rechts! Aber trotzdem verstehe ich nicht warum das hintere Rad gegenüber dem Rahmen so weit aus der Mitte ist ( ca. 6mm). Hast du schon eine Erklärung dafür? Lg. Walter
