Search the Community
Showing results for tags 'gabel simmering'.
  • Search By Tags
  • Search By Author
  • Moto Guzzi News und Blog
    • Guzzi News und Blog
    • Allgemeines
  • Guzzisti Community
    • Empfang und Vorstellung
    • Bildergalerie
    • Veranstaltungen und Treffen
    • Projektbikes
    • Reiseberichte
    • Presseberichte
    • Bekleidung und Ausrüstung
    • Motorsport
    • Motor
    • Fahrwerk und Reifen
    • Optik und Zubehör
    • Auspuffanlagen
    • Elektrik und Elektronik
    • How to - Anleitungen
  • Kleinanzeigen
    • Biete
    • Suche
  • Sponsoren
    • Stein Dinse
  • Internes
    • Interne Angelegenheiten
Calendars
  • Community Calendar
Find results in...
Find results that contain...
Date Created
  • Start
    End
Last Updated
  • Start
    End
Filter by number of...
  • Start
    End
Group
name
bikes
from
Found 1 result
  1. Hallo Gemeinde, Leider hat der ölabstreifring an der Gabel V7 II Special leichte Inkontinenz. Da ich aber ohnehin Gabelöl wechseln auf dem Plan hatte, dachte ich, wechsel ich die gleich Mal mit. 38/52/10 sind Standartteile, die bekomm ich hier ohne Probleme. Also ausgebaut, alles prima, sogar der Staubschutz flutschte raus wie geschmiert und fieses tiefbraunes Öl sagt, dass es auch Zeit war. Soweit alles gut. Bis ich dann die Schraube unten lösen wollte um es ganz zu zerlegen. Und die gute Schraube will nicht - innen dreht sichs scheinbar mit. Provisorischer Zusammenbau mit Feder bringt auch nichts... Dreht mit.... Mir geht momentan nur durch den Kopf, das Teil morgen auf die Schulter zu nehmen, zu einem Mechaniker zu wandern und es mit einem Druckluft-Schlagschrauber zu versuchen - und falls das auch nicht hilft, den Ring von oben zu wechseln. (passt mir aber eigentlich nicht) Habt ihr noch irgendeinen anderen Gedanken, wie ich die Schraube rausbekomme? (Zeichnung unten Nr. 1). Dankbar für jeden Tip. Grüsse aus dem bewölkten Antalya Harun
