Peppe1706
Everything posted by Peppe1706
  1. Biete hier 2 Taschen so wie die dazugehörigen Seitenträger an. 2 Schlüssel Vorhanden um die Koffer an den Trägern abzuschließen. Preislich habe ich hier an 350€ gedacht, gerne könnt ihr mir ein Angebot unterbreiten mit den anderen Sachen die ich hier noch anbiete.
  2. Biete hier noch eine Tiefe Sitzbank an, die von der Vorbesitzerin war. Trotz meiner Kurzen beine reicht mir die Originale 🫣 Preislich habe ich an 100€ gedacht Abholung so wie Versand möglich
  3. Da ich keinen Bedarf für den Gepäckträger und das Topcase habe, biete ich hier beides an. Montage Zubehör schrauben echt vorhanden so wie 2 Original Schlüssel Das einzige wo zu erwähnen ist das die Bänder wo die Kofferklappe heben gerissen sind. Am liebsten per Abholung, Versand wäre aber sicher auch möglich. Gebrauchsspuren vorhanden aber nichts Wildes Preislich habe ich an 250€ gedacht
  4. Huhu schaut super aus, wollte mal nach der Anleitung nachfragen bzw dem passendem Link für die Heckleuchte.
  5. Wahrscheinlich um besser an die Mechanismen der Kupplung und des Getriebes zu kommen, es muss tatsächlich viel demontiert werden um. sich da platz zumachen u diese auch mit zu säubern. Den Wackler habe ich zumindest mal gefunden es ist wie es aussieht nur ein ausgelutschter Stecker, sobald ich diesen zusammendrücke funktioniert alles.
  6. Eine Frage habe ich noch bei Stein im Onlineshop werden mehrere kupplungszüge angeboten von 25-50€ der teurere hat die gunmiabdeckung dabei so wie die die gerade montiert ist. Welche empfehlt ihr da?
  7. Danke werde erstmal schauen das ich mal die Teile zusammenbekomme. Und mir die Garage einrichte, Hat jemand eine Empfehlung für einen Montageständer für Vorne? Hinten werde ich denk keinen da er einen Hauptständer hat.
  8. Danke schonmal für die zahlreichen Infos. Als erstes ist die Garage dran mit aufräumen und ausmisten… Dann werkstattlich einrichten. Anschließend werde ich sie verkleidungstechnisch zerlegen, so wie den Tank Abbauen. Wie es aussieht müsste ich den Tank ablassen? Sobald ich die Schnellkupplung entferne wird mir denk alles entgegenkommen? Für den Rest habe ich ja noch Zeit mir ein paar Videos anzuschauen.
  9. Hallo zusammen, bin der Giuseppe 37 Jahre alt und Neueinsteiger. Ich habe mir eine breva 750 zugelegen, Die ein wenig liebe braucht als erstes geht die Kupplung etwas schwerer wie bei anderen Motorrädern. 1. Möchte jetzt einen Neuen Zug verlegen, schon bei der Recherche dazu habe ich bemerkt es werden verschiedene angeboten. Welchen könnt ihr mir empfehlen? 2. Batterie wird nach einigen Tagen Leergezogen. Habt ihr da eine Idee für mich? 3.kabelbruch oder Wackelkontakt rechter Blinker vorne, wenn ich rechts einschlage geht dieser vorne aus.habe mal am Kabel rumgefummelt wie messe ich ob der Kabelbruch am Kabelbaum oder am Blinkerkabel liegt? 4. Sie wird jetzt im Winterschlaf bleiben, aber da ich nicht die Finger von ihr lassen kann würde ich gleich Kerzen und Filter wechseln. was haltet ihr von den Iridium Kerzen vielen Dank im Voraus
