Es wurden bis jetzt alle Flüssigkeiten (bis auf das Gabelöl) gewechselt, die Bremsleitungen wurden durch Stahlflex ersetzt, die Vergaser wurden gereinigt und die Benzinleitungen und der Öldruckschalter ersetzt, die Reifen sind unterwegs und die Bremsbeläge tausche ich sicherheitshalber (sind wahrscheinlich noch die ersten, aber mindestens 23 Jahre alt), beide Hupen waren defekt.
Die Kupplung hat nicht mehr getrennt. Konnte man auseinander hebeln, aber die Zwischenscheibe war verbogen. Keine Ahnung, wodurch das passiert ist. Den Kupplungshebel konnte man jedenfalls vorher voll betätigen, vielleicht hat sie sich dadurch verbogen, da die Beläge sich nicht getrennt haben. Die Beläge sind noch top und fährt/kuppelt jetzt auch jetzt ohne Probleme
Der Tank hat innen leichten Oberflächenrost, bei den Stoßdämpfer warte ich noch auf den Verbindungsschlauch um zu testen ob sie noch dicht sind. Ohne Luftpolster sind sie auf jedenfall zu weich, befürchte aber, dass die Dichtungen porös sind und sie die Luft nicht halten. Die Gabel funktioniert noch ohne Probleme.
Ölleckagen sehe ich jetzt keine, werde aber die Simmerringe im Auge behalten. Habe schon etwas bedenken, dass die nach so langem Stillstand noch dicht halten. Wir werden sehen.
