David46
Everything posted by David46
Moto guzzi v35 bj 78 Batterie ständig leer
David46 replied to David46's topic in Elektrik und Elektronik
Habs mit einer rollerbatterie probiert und da hatts problemlos funktioniert Also denk ich das die Batterie einfach arsch is -
OK ja auch meine Vermutung Ist aber eigentlich neu -
Batterie voll geladen bei ca 13.7 volt Dann macht der Anlasser 5 Umdrehungen danach liegt die Batterie bei unter 10 volt -
Servus zusammen Kann das sein das der Anlasser so viel Strom braucht das nach ein paar Umdrehung die Batterie leer ist? Danke schon mal Viele Grüße david
Kupplung hab ich zwar neu gemacht war aber nicht die Ursache. Hab die druckstange und die drucklager neu gemacht. Denke Hauptursache war das die die alten Lager extrem verschließen waren bzw garnicht mehr vorhanden waren
Wie neu. Fast😂😂 Danke nochmal an alle VID_20220809_201955.mp4
Denkt ihr diese druckstange könnte passen? Bin mir iwie nicht sicher ob da zwei oder ein ausrücklager drauf müssen🤔
Danke Tim guter Tipp
Und wie dick die kupplung im original Zustand ist?
😁😁Danke das mit den keilen werd ich probieren
Getriebe lösst sich ca 2-3 mm vom. Motor dann geht's nicht weiter
Habe heute angefangen alles zu zerlegen. Hat auch soweit ganz gut funktioniert. Kann mir jemand sagen ob ich die druckstange rausziehen muss um das getriebe vom Motor zu lösen. Die druckstange dreht sich zwar bekomme sie aber nicht raus.
Druckstange ist auf jeden Fall schon mal fest.
OK danke für die schnellen Antworten Ich werd mir das mal anschauen
Vor kurzem einfach so Ja im standgas Kann vermieden werden gibt aber ein quitsch Geräusch Nicht wirklich Habe noch nichts repariert Zündungfunke bei gezogener kupplung vorhanden Kupplung zug berührt kein kabel VID_20220719_205858.mp4
Guten Abend Habe ein proplem mit meiner v35 Baujahr 78. Wenn ich die kupplung ziehe würkt es mir mir den Motor runter und er geht dann auch aus. Kann mir da jemand helfen? Danke schon mal Mfg David
Das muss ich mir auf jeden Fall mal genauer anschauen. Danke schon mal an alle ☺️
Habe nochmal bisschen rumprobiert. Habe die schraube im Ausdrückhebel weiter reingeschaut. Kupplung trennt wieder allerdings ist die schraube jetz soweit drinnen das die Mutter nicht mehr drauf geht. Wahrscheinlich kupplung verschließen oder?
Südlich von München
Ok Hört sich leider nicht so gut an😪 Aber trotzdem vielen dank
Füllt sich iwie an als würde sich die drucklplatte nicht mehr bewegen.
Bin letztens schon mal 100 km ohne propleme gefahren Wollte heute eine Runde drehen und auf einmal hat die kupplung nicht mehr getrennt. Ziehen des kupplunggebel sehr schwergänging. Ausdrückhebel bewegt sich zwar macht aber ziemlich wenig weg. Undicht ist nichts Laufleistung ca 30000km
