1979 V50
Everything posted by 1979 V50
  1. Hallo und guten Morgen, habe da ein Problem mit meiner Bosch kontaktlosen Zündanlage Normalerweise sollte ja bei einem 4 Takt Motor bei 2 Kurbelwellen Umdrehungen ein Zündfunke kommen pro Zylinder . Aber bei meiner Guzzi kommt halt bei jeder OT Stellung ein Zündfunke bei Zylinder 1 und 2 . Habe dadurch Fehlzündungen ohne Ende. Die Geber auf der Kurbelwelle, also die hinter der Lichtmaschine, habe ich durchgemessen. . Die sind IO. Meines Wissens nach sollten ja die 2 CDI Boxen die Zündung steuern . Auch in Sachen Zündverstellung bei höheren Drehzahlen. Die Kabel von den 2 Gebern auf der Kurbelwelle die zu den CDI Boxen gehen sind OK. Plus liegt auch an den CDI Boxen an. Eigentlich scheint alles IO zu sein . Trotzdem zündet die Zündkerze bei jeder OT Stellung und es schlagen dann Flammen aus dem Vergaser. Wäre schön wenn mir da einer weiterhelfen könnte. Bitte schreibt mir, wenn ihr da eine Lösung für meine Problematik habt. Velen Dank im Voraus Stefan
