4-bike
Everything posted by 4-bike
  1. Ja, wie gesagt Tachomotor defekt! Carmo.nl hats gerichtet. Gruß Ulrich
  2. Liebe Leute, es kommt der Tag da will der Zündkerzenstecker nicht so wie er soll. Wenn ich mir den Originalstecker besorgen will kostet er mich 34,- Euro. Welchen Ersatzstecker gibt es und welchen könnt ihr empfehlen? Würde mich über eure Erfahrungen freuen. Gruß Ulrich
  3. Dank an Alle für eure Bemühungen! Melde mich wenn ich genaueres weiß! Werde mal Carmo und Ka Jo Tachodienst kontaktieren. Gruß Ulrich
  4. Also....! Stecker hab ich abbekommen! War alles blitzblank im inneren! Mit Kontaktspray behandelt mehrmals rein und raus! An dem Fehlverhalten hat sich nichts geändert. Ist der Drehzahlmesser stromlos geht die Nadel nicht auf Null! Sehr ärgerlich! 😭😞
  5. Lieber Michael, werde ich ausprobieren! Klopfen hab ich schon versucht, ohne Erfolg. Wenn ich die Batterie abklemme, dass Moped also stromlos ist, stellt sich die Nadel ebenso unwillkürlich zurück! Melde mich wenn ich den Stecker ab hab!
  6. Und ja! Grade bei dieser Reverenzfahrt geht der Zeiger nicht ganz durch und endet beim zurückfahren immer irgendwo anders. Mach ich die Zündung aus geht er immer wieder ein Stück in die entgegengesetzte Richtung! Irre! Beim Gas eben reagiert der Zeiger unvermittelt und unlogisch. Fällt unter anderem ab, oder reagiert überhaupt nicht, mal steigt er! Danke für die schnellen Antworten!
  7. Also Batterie hat Ruhespannung 13,4 V Hab auch schon mehrmals mit der Batterie gestartet! Klappt hervorragend! Hab auch schon wieder nachgeladen! Gruß Ulrich
  8. Meine Güte! Der Stecker sitzt aber fest! Wie bekommt man diesen ab ohne etwas zu zerstören? Sind die Laschen/Verriegelung an den Seiten oder Oben und Unten oder nur Unten? Für einen Hinweis wäre ich dankbar!
  9. So......! Hab das mal geprüfte! Es sind 14,4v max. Könnte Drehzahl nicht bestimmen weil.....! Na ja Drehzahlmesser spinn🤣. Hab aber ordentlich Gas gegeben! Das scheint es also nicht zu sein? PS. Hab ne Lithium Batterie verbaut! Wäre weiterhin für Tipps dankbar! Gruß Ulrich
  10. Danke! Werde ich heute Abend mal prüfen! Melde mich dann wieder! Gruß Ulrich
  11. Ei guude wie Hab nach 6 Wochen Standzeit ne leere Batterie gehabt. Sehr seltsam!! Total tot! Flugs ausgebaut und geladen. Nach Einbau festgestellt das der Drehzahlmesser nach dem drehen des Zündschlüssel nicht auf Null zurück kehrt sondern irgendwo stehen bleibt. Mehrmaliges betätigen der Zündung brachte keine Veränderung. Auch das Laufen lassen des Motors nicht. Der Zeiger springt immer auf einen anderen Wert zurück! Hat jemand Erfahrung damit? Gruß Ulrich
  12. Ich bin auch schon ein Friggler! Aber darauf wäre ich als letztes gekommen. Ähnlich wie bei dir. Nur hab ich mich nicht so in die Elektronik reingefuchst wie du! Respekt!!!
  13. So...! War jetzt bei einer "qualifizierten MG Werkstatt". Ein Kabel war bei der Traktionskontrollleuchte abgerissen und hat das bordeigene Diagnosesystem dazu gebracht mir das über die Motorleuchte anzuzeigen. Die Werkstatt hat ca 2 St. suchen müssen bis sie den Fehler hatten. Kleine Ursache große Wirkung. Schöne Vorweihnachtszeit !!!
  14. Danke für die Anteilnahme und die Antworten.!☺️? Werde mich mal auf die Such nachb den Adapten machen. Wollte mich sowieso mal in diese Materie einarbeiten. Als schnelle Lösung wird mir der Besuch in der Fachwerkstatt nicht erspart bleiben. Macht es Sinn in eine beliebige Motorradwerkstatt zu fahren oder sollte es schon eine Guzzi Werkstatt sein. Gruß Ulrich
  15. Habe gestern bemerkt das die Motorleuchte brannte. Beim Anhalten auf dem unbefestigten Seitenstreifen ging sie wieder aus. Hab es darauf zurückgeführt das durch die unsanften Schläge des Untergrundes evtl. ein wackler in der Elektronik war. Heute hab ich beim Starten das Blinken der Traktionskontrolle vermisst und im Fahrbetrieb brannte wieder die Motorleuchte. Hat jemand eine Idee dazu! Denke die Symtomatik hat etwas mit der Traktionskontrolle zu tun. Nächste Fachwerkstatt ist ca. 60 Km entfernt und ein erheblicher aufwand. Für Tips wäre ich dankbar. Gruß Ulrich
  16. Hallo Rollerkarl, sind die Lenkerendspiegel noch aktuell? Hätte Interesse. Gruß Ulrich
  17. Danke für die Info! Hatte aber Hummeln im Hintern und mir bei Gerfer welche bestellt. Hab aber zwei für eine Seite b ekommen! Muss noch mal bei Gerfer vorsprechen! So isse halt wenn man nicht warten kann! Gruß Ulrich
  18. Danke ! Hab ich auch schon auffem Schirm! Wäre aber nachhaltiger wenn es jemanden gäbe der siie nicht mehr bräuchte. So wären zwei glücklich!??
  19. Hallo ich bin seit zwei Wochen Besitzer einer V7ii Spezial. Leider hat sie einen Gepäckträger montiert. Der ist mir aber zu sperrig und stört das Gesamtbild. Würde gerne wieder die Beifahrergriffe montieren. An einen Tausch mit Gepäckträger evtl. Wertausgleich wäre ich auch interssiert. Gruß Ulrich
