Hallo zusammen,
Ich habe eine Motoguzzi V350 an der sich das Vorderrad sehr schwer dreht. Die Bremssattel abgebaut und überprüft ob es der linke oder rechte Sattel ist. OK der rechte Sattel hat das Problem . (Dieser rechte wird ja von dem Geber unterm Tank von der Vorderradbremse angesteuert. Der linke Sattel vom Fusshebel. ) Sattel und Beläge komplett gesäubert und Kolben ausfahren lassen und geschmiert . Beim zurückdrücken der Kolben braucht man schon eine ungewôhnlich hohe Kraft. Alles wieder zusammengebaut, Problem ist nach wie vor. Beim bremsen mit der vorderbremse bremst zwar das Vorderrad aber die Kolben gehen scheinbar nicht zurück und das Rad lässt sich sehr schwer drehen.
Kann dies ein Problem mit dem Bremsgeber unterm Tank zusammenhängen, Rückflussbohrung?
Wer hat hier Erfahrungswerte oder schon ähnliches gehabt....
Vielen Dank
Hans
