Guten Morgen und Hallo in die Runde,
ich habe mir eine Breva 750 gekauft und fahre mit dieser seit diesem Sommer immer mal wieder als Hobby und Zeitvertreib. Die Maschine habe ich preisgünstig bekommen und musste einiges machen, weil der Vorbesitzer das Teil ziemlich verbastelt hat und sie außerdem seit ca. 2-3 Jahren nur rumstand. Das hat soweit für meine Bedürfnisse auch gereicht. Allerdings scheint der Ladeprozess nicht sauber zu funktionieren. Die Batterie habe ich neu gemacht und nach dem Laden funktioniert auch alles soweit OK. Mach ein, zwei Tankfüllungen ist die Batterie dann aber leer und die Karre startet nicht mehr - sehr unangenehm, wenn man weg von zuhause ist. Hängt man die Batterie an das Ladegerät, geht es wieder eine Weile, bis das Theater von vorne anfängt.
Ich dachte erst an einen Kriechstrom, der nach längerem stehen die Batterie entlädt (der Vorbesitzer hatte nicht so viel Wert auf Isolation gelegt, diverse Kabel und Scheuerstellen habe ich repariert). Allerdings trat der Fehler auch direkt nach einer Stunde Fahrt auf (also gefahren, abgestellt, zehn Minuten später versucht zu starten...nix). Für mich heißt das, dass die Batterie während der Fahrt nicht geladen wird. Lampen oder Warnmeldungen leuchten nicht.
Gibt es eine Möglichkeit zu prüfen, ob der Ladestrom passt und wo müssten dann welche Werte gemessen werden? Welche Fehler kommen bei den Symptomen erfahrungsgemäß in Frage - Lichtmaschine, Ladestromregler und kann man den Fehler irgendwie eingrenzen?
Vielleicht hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem. Für jeden sachdienlichen Hinweis wäre ich dankbar.
Beste Grüße und vielen Dank
