UweK
UweK's Achievements
  • Reacting Well
  1. Servus Rene, werde mich im Winter auch mal mit dem Spiel des Gasgriffs beschäftigen. Wollte jetzt einfach mal die Schaltereinheit meiner V7 Special paar Millimeter nach aussen versetzen, weil der Abstand zwischen ihr und dem Vibrationsdämpfer unschön gross ist (ca. 5-6 mm). Ausserdem berührt der Bremshebel bei Betätigung das Gehäuse leicht. Du schreibst, du hast nach Lösen der beiden Schrauben das Gehäuse der Schaltereinheit geteilt. Genau das hab ich auch versucht, musste aber feststellen, das Gehäuse steckt (bei entfernten Schrauben) noch so fest zusammen, dass ich mich nicht getraut habe, es gewaltsam aufzuhebeln und es dadurch zu "vermurksen". Hast du nen Tipp wie man das macht ohne da eine evtl. versteckte "Nase" oder sowas abzubrechen? Falls du nen Tipp hast, wär ich dir dankbar! Gruß Uwe
  2. Euch allen vielen Dank für die nette Begrüssung! Gruß Uwe
  3. Servus Guzzisti! Mein Name ist Uwe, seit einem halben Jahr Besitzer einer V7 850 Special. Habe mich hier angemeldet um Eure Erfahrungen mit den verschiedenen Guzzi-Modellen, Tipps und kleine Verbesserungen interessiert zu verfolgen. Werde mich erstmal durch die verschiedenen Themenbereiche kämpfen und vielleicht den einen oder anderen Beitrag dazu leisten. Allzeit gute sichere Fahrt!
