Til
Everything posted by Til
  1. Hallo und Danke für die Tipps. Habe gemessen: Die Batterie gibt 13,07 V, am Anlasser noch 12,7 V, Startversuch klackt nur und zeigt 12,2 V. Dann habe ich das Zusatzrelais wieder rückgebaut. Danach erneut gemessen: Die Batterie gibt 13,4 V, sinkt beim Starten auf 9,5 V ab, Motor lief an und das Messgerät zeigte wieder 13,4 V. Ich hatte nur alle paar Tage mal Zeit dazu und fange jedes Mal quasi wieder von vorne an, auch gedanklich. Kabel und Stecker prüfen liegt wohl jetzt an? Danke und Grüße Til
  2. Guten Abend Guzzisten, am 3. Juli gab ich grünes Licht, aber die Freude dauerte nicht lange. Sie sprang an und ich fuhr 2x, alles gut. Am nächsten Morgen wieder dasselbe. Das ZusatzRelais (Tipp von Gexx) bestellt, alles nach Anleitung eingebaut; 4x hintereinander gestartet und dann wieder nicht mehr. Daraufhin habe ich den Anlasser ausgebaut, gereinigt und mit neuen Kohlen wieder zusammengebaut. Den Anlasser an eine Batterie gehängt = Alles Top, er macht was er machen soll. Eingebaut, selbes Symptom. Habe Ihr noch ne Idee? Sonst steht sie am Montag in der Werkstatt. Herzlichen Dank und ein schönes WE! Til (Sorry, bin gerade gefrustet)
  3. Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe! Heute Mittag hatte ich Zeit und habe mich an die Arbeit gemacht. Zuerst habe ich den Tipp von Boris probiert, kein Erfolg. Danach den von Marello. Auch ohne das kleine Kabel dasselbe Syntom. Dann habe ich mir das Werkstatthandbuchg genommen, das zwischenzeitlich kam. Darin fand ich elektrische Baugruppen vorne in der Verkleidung und da saß der Fehler: Eine Sicherung war es, die 15 A Sicherung des Anlassers. Sie springt wieder an. Besten Dank noch einmal und allzeit gute Fahrt! Til
  4. Ein Hallo in die Runde. Diese Frage wurde schon besprochen, aber ich bin daraus nicht schlau geworden. Habe mir eine Stelvio Bj. 2008 gekauft, die 1,5 Jahre stand, 2x normal startete und jetzt das besagte Startproblem hat. Beim Startversuch hört man lediglich das Relais klacken, kein Anlasser und ein 2. klacken nach etwa 3 Sekunden. Das ist alles. Die Batterie ist nagelneu und geladen. Will gerade, nach 15 Jahren, wieder anfangen zu fahren und bin um Hilfe dankbar. Grüße Til
