Stelvio 1200 8V BJ 2008
Thomas Wegner
Also ich habe Mit meiner Stelvio Ein Problem .Wenn sie Kalt ist läuft sie wunderbar ,aber so nach 100Km Fängt sie an zu klappern im Rechten Zylinderkopf .
Als ob die Steuerkette Locker wäre. Ich mache sie aus und wieder an, dann ist es weg. Die Ventile habe ich eingestellt laut Werkstat Handbuch .Kennt jemand das Problem?
Guest lozärn
Hallo Thomas,
das wird kaum mit der Steuerkette zu tun haben. Eher mit der Einspritzung oder der Zündung. Die Steuerkette wäre ja immer locker.
Eventuell mal die Zündkabel und Stecker/Kerzen erneuern. Wenn das nicht hilft, ab in die Werkstatt deines grössten Vertrauens. Abhängig vom Baujahr gibt es nämlich Probleme mit der Ventilsteuerung. Ansonsten sind Ferndiagnosen ohne ausführliche Beschreibung (Laufleistung z.B.) schwierig. Und es wäre sehr freundlich von Dir, wenn Du Dich kurz und freundlich hier vorstellen würdest :)
Gruess, Ingo
