arrow Posted February 15, 2014 Share Posted February 15, 2014 ciao, hier ist micha, wer weiss ob mann einen LM IV motor in einen LM III rahmen verbauen kann? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LeMans88 Posted February 16, 2014 Share Posted February 16, 2014 Die le mans 4 kenn ich zwar nicht so genau aber guzzi hielt sich bei änderungen immer ein bisschen zurück drum müsste der LM4 motor nur ein aufgebohrter 850er von der 3er sein und der Rahmen Wurde bei der 4er auch geänder... weiß jedoch nicht ob das auswirkungen auf den motorblock hatte. Lg Martin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dietmar Wendland Posted February 16, 2014 Share Posted February 16, 2014 Hallo Micha! LM2 und LM4 kann ich hier vergleichen: im Bereich der Befestigungspunkte der Motoren und der Getriebe hat sich meines Erachtens und wie Martin es oben beschrieben hat, zwischen diesen "alten" Modellen nix wirklich verändert. Obwohl der LM4 Rahmen als solches seinerzeit allerdings doch schon deutlich verändert wurde. Eine Rahmenlehre habe ich jetzt nicht, aber ich denke dass Du dein "Unternehmen" ohne große Bedenken starten kannst. Mit einem Gruß aus dem Grönegau, Heinz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted June 29, 2014 Share Posted June 29, 2014 Hallöle Micha, Du hast alles richtig gemacht - zumindest was die Wahl Deines fahrbaren Untersatzes als auch die Forumswahl betrifft !!! Übrigens:Ein paar Worte zu Dir wären ganz nett gewesen. Hast Du inzwischen den Umbau durchführen können?!? Ach ja, dann natürlich auch von mir noch ein herzliches (wenn auch leicht verspätetes) Wünsche Dir viel Spaß auf unseren Seiten hier - und natürlich noch mehr davon mit Deiner LM auf allen Straßen!!! Ich hoffe SIE erfüllt zukünftig all Deine Moppedbedürfnisse. Stets knitterfreie Fahrt und gutes Ankommen!!! ...jetzt fehlt nur noch ein Bildchen von Dir als Avatar und schon alles ist paletti ... Und ja, Du könntest Dich ja auch noch mal HIER (KLICK!!!) zu Deiner GUZZI äußern und dazu noch ein, zwei Bilder Deiner (umgebauten) LM einstellen... Vielen Dank !!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
