Vergaser und Zündkerzen
Berni
Hi
Habe nun endlich die Arbeiten an meiner V7 Bj.1974 begonnen. Das Gute Stück stand 25 Jahre trocken in einem Weinlager.
Zu meinen zwei Fragen heute: 1. Ich habe jetzt Bosch w7 Kerzen mit einem kurzen Gewinde eingebaut. In den Unterlagen finde ich aber nur Zündkerzen mir langem Gewinde. Welche müssen nun da rein?
Die Vergaser sind total verrottet. Habe VHB 29c Dellortrs angebaut. Kann ich da auch zur Probe die 30er Dellortos von meiner Calli 2 rauf schauben? Habe da noch ein Pärchen rum zu liegen. Die Zylinder sind wohl von einer 750er Sport wenn ich richtig gelesen habe.
Wäre klasse wenn ihr mir hier weiter helfen würdet.
Gruß Bernd
Warum sollte das nicht gehen, wenn Du den Vergaser auf den Ansaugstutzen bekommst?
Evt ist das Gemisch zu fett oder zu mager, aber das weißt Du erst, wenn Du es versucht hast.
Sie wird nach Anpassung mit den PHFs deutlich besser laufen als mit den alten VHBs. Wurde bei den alten 850er gern gemacht aus deisem Grund. Also hau rein
